支持VC++,EVC,EVB,C#,QT等开发的工业触摸平板电脑
操作系统(开放式人机界面)WindowsCE5.0/WindowsCE6.0
显示区大小7.0″(长:宽=16:9)
LCD分辨率800×480
LCD亮度300cd/㎡
LCD颜色64K色显示
背光灯LED背光灯
通信口4路串口(COM1,COM2,COM3,COM4)1路以太网,USB
CPU32-bit 主频 400MHz
内存64M(DDRAM) / 256M(DDRAM)
触摸屏面板4线电阻方式
外壳材料ABS+PC
外形尺寸206x142x42(mm)
安装开孔尺寸196x132(mm)
工作温度-10~60℃
工作环境湿度10~90%RH
供电电源直流12V/24V
功耗5W
http://www.wqlcd.com/new/product_info.asp?keyno=236
系统调用函数一览:
文件名称:        WqLib_2416.h
出处:            Copyright (c) 广州微嵌计算机科技有限公司.  All rights reserved.
作用以及说明:    微嵌单板电脑 组态软件 中间库
版本号:          V1.00
作者:
修改人及日期:    广州微嵌 2011-7-04
修改记录:
#ifndef WQLIB_2416_H__
#define WQLIB_2416_H__
函数名称:RebootHot
功    能:重启设备(热启动,启动快)
输入参数:无
输出参数:无
返    回:无
__declspec(dllexport) void RebootHot(void);
函数名称:RE_BOOT(冷启动,启动慢)
功    能:重启设备
输入参数:无
输出参数:无
返    回:无
extern __declspec(dllexport) void RE_BOOT(void);
函数名称: Turn_Light
功    能: 关背光和开背光
输入参数: on_off=0关背光;  on_off=1 开背光
输出参数: 无
返    回: 无
extern __declspec(dllexport) void Turn_Light(int on_off);
函数名称: Turn_Beep
功    能: 关蜂鸣器和开蜂鸣器
输入参数: on_off=0关蜂鸣器;  on_off=1 蜂鸣器鸣叫
输出参数: 无
返    回: 无
extern __declspec(dllexport) void Turn_Beep(int on_off);
函数名称: SetMemoryDiv
功    能: 分配存储内存(RAM文件系统占用)和程序内存的比例
          如分配存储内存为5M字节:SetMemoryDiv(0x500000/0x1000);0x1000是页的大小
输入参数: dwStorePages: 存储内存大小,以page为单位。
输出参数: 无
返    回: TRUE or FALSE
extern __declspec(dllexport) int SetMemoryDiv(DWORD dwStorePages);
函数名称: GetMemoryDiv
功    能: 读取存储内存和程序内存的比例,和页的大小。
输入参数: 无
输出参数: lpdwStorePages:输出存储内存大小,页为单位
          lpdwRamPages:  输出程序内存大小,页为单位
          lpdwPageSize:  页大小
返    回: TRUE or FALSE
extern __declspec(dllexport) int GetMemoryDiv(LPDWORD lpdwStorePages, LPDWORD lpdwRamPages, LPDWORD lpdwPageSize);
#endif
