I.气焊
1)焊接材料
紫铜气焊时一般是选用特制的含有脱氧剂的紫铜焊丝(丝201)或低磷铜焊丝(丝202);
也可采用一般的紫铜丝或与焊件金属材料相同的金属剪条.而将脱氧剂放人焊粉中去。气焊
熔剂采用气剂3010
2)气焊工艺
焊前应仔细地做好焊丝和焊件的清沽工作,一般用钢丝刷或砂纸打光,除掉表面的油污和
吸附的气体。
焊接火焰应选用中性焰。选择焊嘴的号码应比焊接碳钢时稍大,并在焊前将焊件预热.对
中、小焊件的预热沮度为《)0一5000C ,厚大焊件的预热温度为日洲)一700'C。为了防止热最散
失,焊件最好放在绝热的材料如石棉板之类的衬垫上焊接。
焊接时焊缝的层数应越少越好,最好进行单道焊。焊后锤击焊接接头,能使金属致密和晶
粒变细从而提高其力学性能,对厚度小于5mm的焊件可在冷态锤击,较厚的焊件可在焊后冷
却至250-350℃时锤击。
2.钨极氮弧焊
采用钨极叔弧焊焊接紫铜时,因氢气对熔池的保护作用好,使空气中的氧、氢不易进人熔
池,况且氢弧的温度高,热量集中,焊缝的热影响区小,因而焊缝的强度高,焊件变形小,焊成的
接头质盘较高,所以钨极氢弧焊是焊接紫铜最理想的方法。焊丝与气焊相同,电源采用直流正
接,焊件接正极,钨极接负极。为了消除气孔,保证焊透,提高焊接速度和减少氢气消耗量,焊
件必须预热。
文章出自振动时效设备www.sayitech.com |
