瑞加PPE讲堂七:如何选择安全鞋
瑞加PPE讲堂七:如何选择安全鞋
原创作品,版权所有,侵权必究!
<引言>
瑞加PPE讲堂,是资深工程师的经验之谈。
广州瑞加科技有限公司的工程师一直和客户的生产一线保持着密切的联系,每个月都要深入到各种类型的车间,了解每一个生产工序的工作环境要求,观察评估员工所面临的职业安全风险,倾听客户的在劳动保护用品方面的感受,期望对产品保护的要求,和他们一起研究劳保解决方案、提出新型手套的设计目标,一起应对行业发展带来的新挑战。
安全鞋是用途非常广泛的重要防护用品之一,在生产或工程现场,地面情况复杂,人员容易被尖锐的物件刺伤,滑倒,电击或者被重物砸伤,这时候都需要安全鞋来提供保护,很多工程及生产现场都规定必须穿安全鞋。
安全鞋品种类型较多,那么如何选择呢?广州瑞加的工程师愿意和大家分享一下自己的经验。
最基本的要选择合格的产品,由于安全鞋属于安监局规定的特殊劳保用品,通过三证一标的方式进行监管,因此只要具备三证一标的安全鞋都是合格的,可以满足防砸的基本功能和说明书上标明的特殊功能,如果没有三证一标的安全鞋就意味着没有通过安监局的审批,原则上不能使用,有些国际品牌的产品虽然有国外的认证,但按国内法例,如果没有在安监局登记获得其颁发的劳安标志,还是不允许使用,在法例上也属于不合格。
所有合格的安全鞋都可以满足基本的防护要求,但不同的安全鞋有不同的针对目标,以适应不同的要求和环境,我们选择安全鞋主要着眼于下面要求:
1)
特殊性能要求
2)
舒适性
3)
价格
首先安全鞋的工作环境可以分为两大类:是否接触大量液体,如果接触大量液体,就需要采用橡胶材料做的靴子,用于地面积水或溅水的作业的环境需要采用防水靴,接触大量油污,有机液体,化学溶液,有毒有害物质,就需要采用防化靴。
在严寒地区使用,需要选择保暖安全靴,这种产品衬里由具有3/4"保暖泡沫填充物制成,可以在严寒环境中使用。不仅提供防止机械性伤害的功能,还可以保暖防止冻伤。
其他常规样式安全鞋的选择,首先考虑的还是满足性能,一般安全鞋的外观都差不多,大多数安全鞋性能的区别就体现在鞋底,地面环境要求决定了鞋底材料,例如:
铸造,高温加工等环境会使工作区域地面温度很高,需要采用耐高温橡胶鞋底。
机械加工等行业经常会使地面溅上油污,特别湿滑,需要用防滑TPU材质鞋底,防止滑倒。
矿山、消防、建筑、林业、冷作工、机械行业等地面存在尖锐物,如钉子,玻璃,金属屑等物,这时就需要鞋底加上钢板以防穿刺,
电工、电气操作工、电缆安装工、变电安装工等,有触电风险,需要绝缘鞋底并且采用塑钢防砸取代普通的钢头,并且工作环境应保持鞋面干燥。避免接触锐器、高温和腐蚀性物质,帮底不能有腐蚀破损。
加油站操作工,液化气灌装工,石化企业员工,周围有易燃易爆物质,静电有可能导致火灾和爆炸,安全鞋底需要一定的导电性以防止静电积聚。
如果没有特殊性能要求,普通工作岗位,仅仅要求防砸,那用PU鞋底就可以了,重量轻而柔软,穿戴舒适。
我们首先需要定位主要的功能要求,不可以同时要求所有功能,因为上面的各种性能有时不能同时具备,甚至是相矛盾的,比如绝缘和防静电功能,要求完全相反。而且要求的功能越多,会导致穿着的舒适性下降,价格上升。
安全鞋一般有高帮和低帮两种款式,可以根据防护的范围和气候环境作出判断采用哪种款式。
在满足功能性需求后,就要考虑穿戴的舒适性和使用寿命,在南方地区,夏天有时非常闷热,导致穿安全鞋时很不舒服,许多工人不愿意穿或违规穿着,导致安全风险。广州瑞加的工程师这时候会评估客户的工作环境,在不影响安全性能的前提下,建议客户采用增加了透气性能的安全鞋,改善穿戴的舒适性。
在确定主要功能后,接下来安全鞋选择的考量因素是舒适性和使用寿命,这主要和所用材料及做工有关,一般情况下通过试穿和经验可以判断,声誉比较好的品牌一般穿着舒适,耐磨损,使用寿命长,差的产品比较容易打脚,舒适感差,这对使用者影响很大,而且容易出现脱胶,断底,开裂等问题,寿命较短。
最后,才是考虑颜色和款式造型,一些客户需要不同部门采用不同的颜色以便区别管理,或者选择活泼的运动型款式,显得不是很死板。
对很多客户来说,价格是选择安全鞋的重要考虑因素,但是安全鞋的价格一般和其舒适性和使用寿命成反比,需要根据自己企业的价值观作出判断,如果成本控制较严,则在满足基本功能需要的基础上尽量选择价格低廉一点的产品,牺牲一点舒适性,如果企业有足够的预算,就尽量选择舒适度高点的款式。对临时性的工作岗位,也可以配备寿命短一些的安全鞋。
广州瑞加在确定客户的产品类型和穿戴方法之前,都需要对工作环境和客户要求进行详细的了解和研究,并进行小批量测试,经过比较评估之后才确定最后的使用方案,目前瑞加的客户已经覆盖了多个行业,包括:汽车制造,家用电器,玻璃冶炼及加工,覆铜板,电子通信,机械加工,仓储物流。
QQ:2355293390  TEL:0755-82767111
潮光光耦网http://www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
