我的一个设计中占有了太多的lut,现在想好好研究一下如何指定综合成片内ram资源。 来实现优化一下。 谁这个方面有经验,请指教。
看synlify的帮助了,它好像要先描述成ram的风格,才可以综合成ram。 我程序中有一个非常大的移位寄存器,用来存储采样以后的数据,我想把它综合成片内ram,不知道该怎么办。 试过了,constraint里面的syn_ramstyle选项,好像更本没有什么用处。
还有,今天偶尔看到一个地方写到XST可以强制综合成ram的。 程序如下: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity logic_bram is port (clk,rst : in std_logic; a,b,c,d : in unsigned(7 downto 0); res1,res2 : out unsigned(7 downto 0) ); end logic_bram;
architecture behav of logic_bram is begin process(clk) begin if rising_edge(clk) then if (rst='1') then res1 <= "00000000" ; res2 <= "00000000" ; else res1 <= a + b; res2 <= c + d; end if; end if; end process; end behav;
书中在end logic_bram前面加上: attribute bram_map:string; attribute bram_map of logic_bram:entity is "yes"; 就可以这两个8位加法器放入到块存储器中了。
请问,假如在synplify里面,如何得到同样的效果。 |
