SMT的注意事项!
SMT的注意事项!
案例分析:
1、情景描述:在SMT上料时,大量电子元器件需要开箱,将元器件取出装入贴片机喂料系统,开箱时采用裁纸刀将装元器件的纸箱封口划开,开箱工人每天需要反复重复划开纸箱的动作,并且动作很快,长期下来,不时会出现疏忽,将自己另一只手划伤。
电子厂的SMT车间属于无尘车间,所有产品需符合无尘室要求,并且开箱工人还需要将元器件取出,因此手套不能打滑,而且穿戴舒适。
广州瑞加的方案:采用278-02手套(Dyneema PU代码),这种手套全部采用长纤维的防割材料制成,不会产生纤维或粉尘脱落,适合无尘室使用,有良好的防割性能,同时手掌的防滑涂层使手套具有良好的防滑性,抓物件牢靠稳定,而且柔软透气,穿戴舒适,不易疲劳。
使用效果:完全解决了工人割伤自己的问题,没有再出现割伤事故。
1# wegla
2、
情景描述:在线路板通过SMT打出来后,需要进行一系列的测试和装配,这个过程中,所有操作都需要防静电措施,工人需要戴防静电手套,但是常见的防静电手套为涤纶条纹型,光滑,抓东西不牢,容易滑脱,而且手套没有弹性,很不舒服,手容易疲劳,影响工作效率。
广州瑞加的方案:采用瑞加348-01手套(碳涂掌代码),防静电性能稳定,效果更好,而且可以反复清洗使用,穿戴舒适,有弹性,贴手,透气,不易疲劳,手掌部位做防滑处理,抓取物件牢靠,不易滑脱。
使用效果:完全符合工程上的防静电要求,解决了手套防滑和穿戴舒适的问题,并且可以反复清洗使用,延长了使用寿命,节约了成本。
2# wegla
3、情景描述:在手机主机装配完成后,后面的包装工序中,不再有防静电的需要,但是手套要求穿戴舒适,柔软,不会刮花产品外壳,不会留下指印等痕迹在产品上,抓取物件牢靠。
广州瑞加的方案:采用238-02手套(PU涂掌代码),这种手套不防静电,但没有粉尘纤维脱落,适合无尘室使用,穿戴舒适,有弹性,贴手,透气,不易疲劳,手掌部位做防滑处理,抓取物件牢靠,不易滑脱,也可以清洗。
使用效果:符合工程要求,不会损坏或污染产品,并且穿戴舒适,员工满意度高。
更多案例分析,请查看:http://www.wegla.com
飘过 的哦
海昌
海昌隐形
