Linux多线程函数用得比较多的是下面的3个
pthread_create(),pthread_exit(),pthread_join();它们都是在头文件之中。编译时需要加静态库-lpthread
下面是函数的说明:
pthread_create是UNIX环境创建线程函数
int pthread_create(
pthread_t *restrict tidp,
const pthread_attr_t *restrict_attr,
void*(*start_rtn)(void*),
void *restrict arg);
返回值
若成功则返回0,否则返回出错编号
返回成功时,由tidp指向的内存单元被设置为新创建线程的线程ID。attr参数用于制定各种不同的线程属性。新创建的线程从start_rtn函数的地址开始运行,该函数只有一个万能指针参数arg,如果需要向start_rtn函数传递的参数不止一个,那么需要把这些参数放到一个结构中,然后把这个结构的地址作为arg的参数传入。
linux下用C开发多线程程序,Linux系统下的多线程遵循POSIX线程接口,称为pthread。
由 restrict 修饰的指针是最初唯一对指针所指向的对象进行存取的方法,仅当第二个指针基于第一个时,才能对对象进行存取。对对象的存取都限定于基于由 restrict 修饰的指针表达式中。 由 restrict 修饰的指针主要用于函数形参,或指向由 malloc() 分配的内存空间。restrict 数据类型不改变程序的语义。 编译器能通过作出 restrict 修饰的指针是存取对象的唯一方法的假设,更好地优化某些类型的例程。
参数
第一个参数为指向线程标识符的指针。
第二个参数用来设置线程属性。
第三个参数是线程运行函数的起始地址。
最后一个参数是运行函数的参数。
另外,在编译时注意加上-lpthread参数,以调用静态链接库。因为pthread并非Linux系统的默认库
pthread_exit(void* retval);
线程通过调用pthread_exit函数终止自身执行,就如同进程在结束时调用exit函数一样。这个函数的作用是,终止调用它的线程并返回一个指向某个对象的指针。该指针可以通过pthread_join(pthread_t tpid, void **value_ptr)中的第二个参数value_ptr获取到。
函数pthread_join用来等待一个线程的结束。函数原型为:
extern int pthread_join __P (pthread_t __th, void **__thread_return);
第一个参数为被等待的线程标识符,第二个参数为一个用户定义的指针,它可以用来存储被等待线程退出时的返回值。这个函数是一个线程阻塞的函数,调用它的函数将一直等待到被等待的线程结束为止,当函数返回时,被等待线程的资源被收回。如果执行成功,将返回0,如果失败则返回一个错误号。
所有线程都有一个线程号,也就是Thread ID。其类型为pthread_t。通过调用pthread_self()函数可以获得自身的线程号。
下面是一个简单的例子,子线程thread_fun会打出5次“this is thread_fun print!”然后调用pthread_exit退出,并返回一个指向字符串“this is thread return value!”的指针。在主函数里面调用pthread_join等待thread_fun线程结束,然后读取子线程的返回值到value中,再打印出来。
输出结果是:
pthread_create ok!
pthread exit value: this is thread return value!
01.#include
02.#include
03.#include
04.#include
05.#include
06.#include
07.//////////////////////////////////////////////////////
08.void *thread_fun(void *arg) {
09. int i=0;
10. char *value_ptr = "this is thread return value!\n";
11. for (i=0; i<5; i++) {
12. printf("this is thread_fun print!\n");
13. sleep(1);
14. }
15. pthread_exit((void*)value_ptr);
16.}
17.//////////////////////////////////////////////////////
18.int main(int argc, char **argv) {
19. pthread_t pid;
20. int ret;
21. void* value;
22.
23. ret = pthread_create(&pid, NULL, thread_fun, NULL);
24. if (ret) {
25. printf("pthread_create failed!\nerrno:%d\n", errno);
26. return -1;
27. }
28. printf("pthread_create ok!\n");
29.
30. pthread_join(pid, &value);
31. printf("pthread exit value: %s\n", value);
32. return 0;
33.}
34.
35. |
