O6 伊莱克斯空调,制热状态下室内电加热器不加热 检修L4
北京伊莱克斯空调售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3944200案例资料分享。
故障现象:制热状态下室内机无热风吹出。
分析与检修:起动空调器在制热工作状态下,控制电路中的km1吸合。检查内部接线无脱落,说明主电路工作正常。拆下损坏变形的送风栅板,用万用表测电加热器eh正常,而温度熔断器ft1~ft4已全部开路。
维修方法:更换温度熔断器后,空调器恢复制热供暖。
经验与体会:空调器在使用中,若室内机风扇置于高、中、低任何一档,送风口无风吹出时,都应立即停机,北京伊莱克斯空调维修电话,请专业人员修理。特别是在夏季制冷运行时,严禁在风扇不转故障中开机运行,以免损坏系统中的设备,而造成不必要的故障扩大。
在制热供暖运行时,有的空调在电加热器边上装有热保护器,一旦超过规定的温度值时,热保护器就会自动断开电加热器eh电源,待温度降低后又会自行接通制热电路。有的空调器在电加热器边上装有温度熔断器或其他保护元件,当温度超过规定值时就会熔断,以达到保护空调器的目的。所以,当空调器电加热保护元件损坏时,不得随意更换不同规格型号的热保护元件,或用导线直接短接后代用,而必须采用规格相同的元件换修。
另外,内部热保护元件所在的安装位置和高低距离也不得擅自改动,以免造成不良后果。
