深圳市今创奇科技发展有限公司致力于惯性测量和卫星导航技术的开发和产品推广,为顾客提供定位、定向、测姿、导航的解决方案和高性价比产品。我们的主要产品有惯性测量单元、定位定向测姿系统、组合导航系统、方位姿态参考系统、水平姿态仪、倾角传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、微机械陀螺仪、加速度计、磁场计、高动态GPS接收机、高精度RTK测量产品等。
我公司代理瑞士Colibrys公司的VS9000、SF2500、MS9000等加速度计系列产品。该产品主要应用于铁路、航空等技术领域。
我们首先来了解一下加速度计传感器。加速度计传感器可探测各种形式的机械运动,包括惯性力,倾斜,震动,冲击。各种类型的加速度计使用各种压电传感元件,压阻式传感元件,电容式传感元件。但这些不同的传感技术并不能提供同一层次的传感性能。
我们公司的Colibrys加速度计是基于硅MEMS电容传感器基础上的。在低频测量上(typ.最高1k赫兹@5%),本电容传感器在可靠性,长期稳定性,信噪,稳健性,大小,以及电耗方面都能提供比其他技术更高的性能。
我公司代理的Colibrys产品提供的加速度计主要应用于惯性导航系统,在航天航空、铁路、船舶以及地震监测,下面我们来看看一些产品的基本信息:
VS9000产品专为震动传感而设计,它需要高带宽,扩充域,外型小,专用信号的条件。通常,本系列产品覆盖±1g to ±250g的范围,提供从DC到1k赫兹的不变频率响应(<5% variation)。MS9000系列产品专为要求长期稳定的惯性传感而设计。两个系列的产品都用新的小型LCC20包装来包装(9mm x 9 mm)。SF2500系列主要是用于地震等“剧烈运动”状态的遥感应用
规格说明
加速度计 范围
MS9000 ± 1g to 250g
VS9000 ± 1g to 250g
SF2500S.A(带有振荡器) ±3g
SF2500SN.A(不带有振荡器) ±3g
工作原理介绍
VS9000和MS9000传感器使用一个电源电压(在2.5V和5.5V之间)工作,电流消耗小(< 0.5mA,5V时)。输出是比率模拟电压,在5V电压上和全程加速度范围内它在0.5V和4.5V内变化。保持电源电压的稳定是非常重要的,因为任何不稳定性都会直接转移到输出。
该传感器被完全包装在一个20针的LCC标准陶瓷外壳里:LCC20;保证了完整的封闭性。工作温度范围:-55°C到+125°C,抗震动达6000g且性能不受损。
SF2500传感器采用双极工作电源,电压为±6V至±15V,并且在±6V时的典型电流消耗为12mA。全线性加速度范围是±3g,相应的灵敏度为1.2V/g。SF1500可在从-40°C至+85°C的温度范围内工作。可承受1500克冲击后而不会降低性能。整个量程范围的频率相应是从直流电到1500Hz。
主要指标 包装
长期稳定性 LCC20
带宽> 1 k赫兹@5% LCC20
MEMS电容式加速度计特别适合大多数国家快速成长的铁路市场,以及新一代的高速火车的配置,它们当中越来越多都配备了车载安全控制设备,并要求可靠的高精度加速度计。
需要更多技术信息,请参见相关指标和产品说明。
深圳市今创奇科技发展有限公司
地址:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦1729室
邮编:518000
电话:0755-82029425
传真:0755-88267240
网站:www.jcn-ic.com
产品信息咨询:13602685986 小陈
