LG洗衣机,电动机转轴弯曲变形故障的修理技巧 L3
北京lg洗衣机维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3446020技术报告。
转轴的机械故障主要是变形弯曲。损坏的主要原因是零件安装不正确,长期过负荷运转或受外力碰撞,导致转子表面径向跳动过大,失去运转精度,与定子磁极产生摩擦(俗称扫膛)和机械噪声。若转轴弯曲变形严重,必须更换新轴才能彻底排除故障。
若转轴轻度弯曲变形,可通过校直的方法予以修复。具体步骤是先把弯曲转轴两端用顶针进行固定,安装一只千分表,并使表针接触转子表面。然后用手慢慢转动转子,观察千分表的跳动量,找出最大变形位置,用木板垫在轴上的变形处,用铁锤逐点敲击调直,lg洗衣机维修,边校边试,反复进行,力求转轴的径向跳动量控制在1~4丝之间即可。校直转轴是一项精细的工作,必须有耐心。
lg洗衣机,电动机转轴弯曲变形故障的修理技巧 |
