安捷伦在IIC China 2012全面展示示波器最新技术
安捷伦在IIC-2012上重点展示示波器价值链上的两种极端技术,一种技术用于低中端示波器,另外一种用于及高端,分别对应MegaZoom IV和磷化铟技术。第四代MegaZoom技术,在一个专用芯片中实现多种仪器的功能,降低成本的同时追加功能,该芯片就像电脑件的基本配置(主板和操作系统),而打开哪个功能取决于安捷伦公司对市场的判断,到目前为止,已经打开的功能包括示波器逻辑分析仪、任意波形发生器、协议分析仪,在今年2月底,据说,安捷伦会打开这一黑匣子的第五种仪器功能。该芯片用在安捷伦科技2000X,3000X系列70MHz~500MHz的示波器上,安捷伦会通过几个应用来演示其性能和功能,包括电源测试、模板测试、毛刺捕捉、各种串行信号分析等,和其它厂家的演示一个不同点,也是令人兴奋的一点,是这些演示无需借助外部电路,是使用该芯片内嵌的任意波形发生器做出的各种被测信号。
      磷化铟技术是应用在16GHz~33GHz高端实时示波器上的技术,该技术对应的产品是安捷伦的DSAX90000A系列示波器,最近也有其它厂家推出高带宽实时示波器,但由于工艺和技术的不同,在很多方面磷化铟技术无法被超越,除了业界认可的优异本底噪声和本底抖动外,还有两个亮点值得注意,一个是示波器的量程,磷化铟示波器的量程是5V, 而利用锗硅技术做的示波器,其带宽到25GHz~33GHz后,其量程就限制在1.2V,变为一台专用设备,无法应对有过冲的信号,或信号幅度本身超过1.2V的信号,虽然可以在前面自己加个衰减器,但那是示波器的整体指标会下降到不可接受的程度。 另一个亮点是触发带宽,磷化铟示波器目前触发带宽做到36GHz, 一般锗硅示波器自能做到11GHz或15GHz。
      下个季度,安捷伦示波器业务将重点放在两个方面,一是打开MegaZoom IV芯片的第五个仪器功能,并让2000X,3000X系列示波器家族的型号扩展到30个,相同或更低的价位下,工程师可以使用更多的功能,而且第五个功能在推出时,有机会让工程师免费试用。事实上,这种集多种仪器功能于一身的做法,深受教育界和工程业界的喜欢,以教学实验室为例,现在以有很多学生在透过网络远程访问他们实验室里的2000X/3000X系列示波器,即使是深夜12点,也有人去访问试用,因为内嵌了任意波形发生器功能,他们可以用实际的信号来熟悉示波器的试用,对被测电路板进行串行信号解码分析、故障判断、修改嵌入式被测电路的代码、下传代码回去再验证测试。
