BAE系统公司研发革命性电能存储技术
BAE系统公司研发革命性电能存储技术
BAE系统公司已经成功地演示了自电池发明以来最彻底的电能存储方法。这种被称为“结构电池”的突破性技术可能会导致所有电力技术的重新设计,为前线士兵提供关键的作战优势。
  BAE系统公司开发的这种专利技术可以减轻士兵的背囊,重量为76千克,填充了许多电器产品。结构电池将电能存储一个物理结构设备里,从而有助于减少或消除传统电池的需求,减少了重量和体积以及成本。这项技术潜力无限,国防机构已经成功在一个高科技微型无人机驾驶飞行器以及一个手电筒上进行演示。为了验证该技术的广泛应用,BAE系统公司通过与赛车制造商Lola公司的合作关系,在其零排放850马力的勒芒原型车上安装了结构电池,为车载电子系统提供电力。
  为了开发这一技术,BAE系统公司的科学家将电池化学物质融入复合材料,该材料可塑造复杂的三维形状,从而形成了设备本身的结构。它可以插入充电或利用可再生能源如太阳能。
  该处理进程可使用镍基电池的化学物质,应用于国防科技和未来研发;也可以结合锂离子和锂聚合物化学物质,应用于消费电子产品。这不仅会引领产品设计改进,而且消除了电池采购需求,降低了消费产品的寿命周期成本,具有环保效益。
  目前的研究已经验证了能够存储有用能源的复合材料,如碳纤维和玻璃钢,但在未来它也可以被纳入更轻量级的广泛应用。
www.taijiyundong.comwww.51rsqweixiu.comwww.haie-ktwx.com
PCB打样、PCB设计
