仪器仪表网讲述发射光谱仪的概述。在一定的条件下,物质接受外界提供的足够大的能量(热能、电能、光能……)后,可以发出多种不同波长的光线(统称为复合光)。它经过棱镜、光栅等色散元件的作用后,可以得到按一定波长顺序排列的光带,这就是发射光谱。例如,雨后晴空里排成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各种颜色的虹,就是光谱,它是由天空中许多小水珠的折射作用而形成的太阳光中可见光的光谱。根据物质发射光谱中特征谱线的波长,可以鉴定样品中所含育的元素,称之为发射光谱定性分析;而根据其特征谱线的强度可测定被测元素的含量,称之为发射光谱定量分析。两者统称发射光谱分析。进行发射光谱分析所需要的仪器就是发射光谱仪。从光谱产生的机理看,分子荧光光度法,分子发射腔(Molecular Emission Cavity)分析法,以及原子发射火焰光度法、原子荧光分光光度法也都属于发射光谱分析的范畴。但是,它们所用仪器的结构和特点,与一般的吸收式光学分析仪器有相似之处,因此不再进行讨论。
资料来源—仪器仪表网 |
