AIVG进口调节阀/天然气管线阀/自力式压力调节阀
美国工业阀门集团对天然气管道技术总结:
1.因管线输送的天然气在脱硫前含有大量的硫化氢(这是一种有毒且腐蚀性极强的气体)。即使经过脱硫等工艺处理的天然气,仍有残存的硫化氢。故管线阀门选材要选耐腐蚀的抗硫材料。
2.一般城市天然气管线都在上百公里以上,只能定期巡逻、检查,而且有时管线需要通过情况复杂的地区,介质的漏失可能会带来严重的火灾事故。尤其是离城市较近的管线,防止阀门的外漏显得尤为重要。
3.管线一旦投入运行,几年内不允许停止运行,不允许有片刻间断,更没有大修期。串联在管道上的管线阀门一旦失灵,后果不堪设想。因此管线阀门的易损件就要求寿命长。
4.控制人员一般在站内或是控制室,就要求对阀门有可靠的控制性能,且要求阀门自身有防护与防爆的措施。尤其是长开的阀门,要求在情况突变之中,作到准确切断。因此可靠的控制性能成为重点。
AIVG针对上述工况,推出AIVG管线阀门——AIVG B70系列硬密封球阀。
阀球和整体阀座采用火箭应用技术涂以碳化铬和碳化钨涂层。这会为表面硬度增加将近一个数量级,优于常规焊接重叠加固技术。高强度的Bellevilles弹簧施压将阀球装进阀座。这一设计解决了许多出现在耳轴轴承的建立组合和腐蚀问题。并消除了阀球与阀座间的自由间隙。不同于浮动型球阀,AIVG的设计无需上游压力提供紧密密封。弹簧可使阀门自我补偿,并提供抗静电保护。
AIVG B70系列硬密封球阀使用整体式阀座而非自由阀座。整体阀座能提供一个稳固的平台,在这个平台上阀球承受着高的压力,防止阀球和阀座之间堵塞固体。当阀球处于打开状态时,使阀座免受介质的危害。整体阀座也消除了自由阀座和阀体之间泄漏的可能。
AIVGB70系列将易损件的使用寿命看作重点,选用抗腐蚀、硬度高、疲劳强度高、稳定性好的材料,并加以适当的热处理,表面强化等步骤,有效的提高了阀门易损件的寿命。对于控制机构,AIVG重视信号输入/输出、通讯、驱动等重要部位,经过严谨的选配,可以组成严密而稳定的系统,有效抵制了深冷、暴热等严酷工况对管线控制的影响。 AIVG美国工业阀门集团成功拥有多项天然气阀门的应用业绩,在最新的中石油哈萨克斯坦油气管道和基站建设中成功应用AIVG 天然气系列阀门。
公司名称:美国工业阀门集团天津代表处 公司地址:天津大沽南路恒华大厦2-601 联系人:常扬
电话: 022-58581891 传真:022-58581895
QQ
:1079169732 电子邮箱:aivgtj@163.co m 公司网址: www.aivgvalve.com.cn |
