ARINC公司超级计算机设计并建立复杂航空天线性能模型
ARINC公司无线电通信部的专家正在使用超级计算机帮助系统集成商设计和分析复杂天线的性能。ARINC公司先进系统工程和一体化部已经安装了一台基于Linux的超级计算机,以支持ARINC公司外部客户的工程分析。该公司先前的超级计算机仍然可用。
  这台基于Linux的超级计算机是一个多处理器群集,包括14个计算节点,其中每个节点都有几个高速多核处理器,每个节点可用内存有448G。一个高速局域网连接到这台超级计算机的节点,这种设计旨在解决计算量大的问题,如复杂的天线工程和分析。
  ARINC公司官员表示,这台高性能计算(HPC)设备通过对天线和电磁系统进行建模和仿真,取代了原来对实体系统构建原型并进行测量,能够帮助工程师节省时间和金钱。基于计算机对天线进行性能建模可以帮助优化天线的设计以及早期设计过程中天线的安装位置。
  该超级计算机可以使用ARINC公司的分析工具,包括衍射几何理论以及矩、物理光学和有限元法的更广泛适用的方法,可以帮助增加被建模对象的尺寸及可分析的频率范围。
  ARINC公司的董事吉姆波特表示,这种设计可允许大型计算问题的并行处理,如雷达横截面的计算,或者构建安装在大型飞机或舰船上的天线的辐射场。
www.taijiyundong.comwww.51rsqweixiu.comwww.haie-ktwx.com
PCB打样、PCB制造/PCB设计、PCBwww.pcbcool.cn
