仪器仪表网络介绍锤片式粉碎机 :结构特点 锤片式粉碎机的种类很多,其结构大体相似。现以9 F-32型和9 FQ--60型两种粉碎机作简要介绍。 9F-32型粉碎机的结构,它由机体、机门、转子、喂料斗、盛料斗、风机和出粉管等部分组成。
当物料由喂料斗进入粉碎室时,首先受到锤架板外面两锤片的打击而破碎.随气流进入锤架板内两侧继续粉碎,粉碎后的物料被风机吸过筛片进入集粉袋,较大的颗粒被筛片弹回.重新受锤片的进一步打击。直到穿过筛孔为止。成品的粗细,可用不同孔径的筛片来控制。
9FQ—60型粉碎机的结构。它由喂料斗、转子、出料斗、机架等部件组成。原料经机器顶部的喂料斗进入粉碎室后,在高速旋转的锤片打击下被粉碎,粉碎后的物料在离心力和气流的作用下,穿过筛孔,经出料口出料。如配备其他不同的辅助设备.可完成输送集料、打包、进仓等工作。
(二)工作原理
物料在高速旋转的锤片打击下,物料受到粉碎室齿板掩击以及受到筛片的撞击而被粉碎(粒径在0.15~~3. 5mm之间,有一部分成粉状)。粉碎过程是在外力作用下克服物料分子间内聚力做功和伴随着消耗能量的过程。不同物料有不同的物理机械特性,其几何形状、粒度大小也不同:因而其被粉碎所需外力大小也不相同。
(三)使用操作与保养维修
l.安装、安全检杳
(1)安装时,电机轴与粉碎机主轴必须平行。电机带轮和粉碎机带轮槽对正,并在同一平面上。
(2)各连接部位必须牢靠,不得松动。传动兰角带松紧适度.粉碎室内应无铁、石块等硬物。
(3)9FQ- 60型粉碎机、必须有与之配套的40千瓦的自藕降压启动器和装有相同容量的电流表、电压表、电度表、开关等仪表设备。
(4)安装完毕,应试运转,观察有无碰撞或摩擦现象;检查电机的转速、转向是否符合要求。转动部分必须装上防护罩壳。
2.使用操作
(1)凡要粉碎的原料,事先要晒干,并清除铁块、泥块及其他硬物,以免损坏机器。
(2)启动机器,空运转2一3分钟,如运转正常.方可喂料。喂料要均匀.并在电机额定电流下工作,不可超负荷作业。
(3)在作业中,如发生不正常情况(如异常声音、轴承过热、堵塞等)应立即停机检查。排除故障。
(4)作业完毕,应空运转2 -- 3分钟,待粉碎机内的物料完全排出,才能停机。
3.保养维修
(1)每班工作结束后,应将机器内外清理干净.去掉尘污。以免机器生锈和筛子堵塞。
(2)工作半年后,轴承应拆洗一次,重新添加润滑脂。
(3)筛子磨损或打坏后要更换。安装筛片时,筛孔带毛刺的一面向里,光面朝外。筛片搭接方向应与锤片旋转方向一致。
(4)当锤片的一角磨损可调角使用。有的粉碎机叮将机器反转使用,使第二角工作。当一、二两角磨损后,再将锤片调头使用。为保持转子平衡,粉碎机内所有锤片均应调角或调头。相对应的两组锤片重量差不得大于5克。
资料来源—仪器仪表网 |
