P+F传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光
强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径
、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感
器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,
新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为P+F传感器的进一步应用开创了新的一页。 |
仪器仪表网http://www.hi1718.com/ |
