焊接方式的选择
焊接方式的选择
通常按如下原则选择,所选用的焊接方法必须能保证焊接质量,达到产品设计的技术要求;同时应能提高焊接生产率、降低制造成本和改善劳动条件。
    选择的一般方法是,针对产品的材料性能和结构特征,根据各种焊接方法的特点(如原理、适用范围等),结合产品的生产类型和生产条件等因素,作综合分析后选定。在这里。母材的性能和结构特征往往是起决定性作用的。
    对母材性能的考虑
    实际上是考虑母材对各种焊接方法的适应性。
    母材的物理性能。需注意母材的导热、导电、熔点等性能。对于热导率高的金属材料,如铜、铝及其合金,应选用热输人大、焊透能力强的焊接方法;对铜和铝等电阻率低的金属,采用普通电阻焊显得十分困难;对于热敏感的材料,宜用热输人小的焊接方法,如激光焊或超声波焊;对于难熔的金属,如错、钥等,应采用高能束的焊接方法,如电子束焊等。
    (2)母材的力学性能。主要指母材的强度、塑性、韧性和硬度等。既要看母
材的力学性能是否易于实现金属之间的连接,又要看焊后接头的力学性能会不
会发生改变,发生改变后会不会影响安全使用。对于塑性温度区窄的金属,如
铅、镁等。不宜用电阻焊,而低碳钢则因其塑性温度区宽,可以对电阻焊很适应;
延性差的金属不宜用冷压焊;而铝具有很好的塑性变形能力,可以用冷焊;铜和
铝之间很难用熔焊连接.但由于它们都具有很好的塑性变形能力.用摩擦焊却
很易实现连接;只有延性和韧性好的材料才适于爆炸焊.因为焊接时,要求母材
具有承受快速变形而不断裂的能力。
    焊接总是希望接头的性能与母材相同或接近。熔焊接头由于焊接热的作
用,焊缝金属和热影响区的组织和性能与母材有不同程度的差别。例如.电液
焊因其热输人大、冷却慢、焊缝和热影响区晶拉粗大,使接头冲击韧度降低.而
电子束焊因能量高度集中.焊后焊缝和热影响区很窄.对接头的力学性能影响
很小。固相焊接法,如冷压焊、扩散焊、爆炸焊等,对母材的性能几乎不产生
文章出自振动时效设备www.sayitech.com
