激光打标机软件打开文件
打开子菜单用于打开一个保存在硬盘上的.ezd文件,其快捷键为Ctrl+O。当选择“打开”子菜单时,系统将会出现一个打开文件的对话框(图2-2),要求您选择需要打开的文件。当您选择了一个有效的MKS文件后,该对话框下方将显示该文件的预览图形(本功能需要您在保存该文件时同时保存了预览图形)。
如果您选择了“保存预览图片”,则在打开该文件时,您将可以预览该文件的图形。
“保存”菜单对应的工具栏图标为更多光纤激光打标机资讯,请关注莱塞激光
本文来源: http://www.cocolaser.com/ 转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
