Intersil陈宇:未来手机一定都会采用光接近传感器
关键字: 手机 接近传感器 均衡器 智能电表
Intersil在今届IIC上有两个只针对VIP客户的神秘Demo,其中之一就是环境光传感器+光接近传感器ISL29011,目标应用首先是手机,其次是带LCD显示屏的家电设备(如冰箱和音响)和手持设备。
Intersil中国/香港区总经理陈宇说:“未来手机100%都会采用光接近传感器,因为当你拿起手机接听电话时,手机屏幕显示不显示对用户不再有任何意义,光接近传感器可在手机靠近脸部时自动使屏幕进入待机状态。环境光传感器可以自动调节手机的背光强度,从而可大幅节省手机功耗,这对今天功能越来越复杂的手机来说已非常重要。因此未来手机一定会同时使用这两种传感器。”
另一个神秘Demo是激光微型投影仪,Intersil很看好这一新的业务领域。陈宇表示:“我们正在与领先的微投光引擎供应商合作,为他们提供必要的信号链上模拟IC。”
除了这两个神秘Demo,Intersil还现场展示了至少4种独特的解决方案,包括:基于D2Audio DAE引擎的SoC音频处理器+D类放大器PWM控制器DAE-4P、距离长达1.5公里的5类/6类双绞线/同轴电缆复合视频传输方案、通道精度小于1%的LED背光驱动器ISL97670、采样率高达500MSPS的USB示波器。
Intersil收购的D2Audio制造全球独特的智能数字放大器,它使用全球独特的全数字反馈技术来优化D类放大器的声音,Intersil目前可为客户提供开发工具设计针对D2Audio D类放大器和音频处理器的音频固件。
Intersil中国及香港总经理陈宇
陈宇说:“实际上,到今年初DAE系列产品已发展到DAE-6,它是业内唯一的单片音频系统解决方案,内部集成了一个音频处理器和一个多声道D类放大器控制器,它针对的目标市场包括:便携式音频播放器、PC多媒体音箱、汽车音响系统、家庭影院(包括环境声条形音箱)。” DAE-6多声道输出支持的功率级可从10W到500W以上。
全球音频大师Mark Levinson先生高度评价DAE-6解决方案。他说:“DAE-6将以前只有高端音响才具有的音频质量带到了大众音响市场,而且无需额外的制造成本。DAE-6的声音质量达到甚至超过一些最昂贵的分立模拟功放,而且性能远超这些昂贵的器件。DAE-6为消费电子市场带来了一场音频革命。有了它,从便携式音频播放器到TV条形音箱,声音质量均将有戏剧性的改善。”
Intersil亚太区业务副总裁何贤斌
Intersil亚太区业务副总裁何贤斌指出:“苹果带动的iPad平板电脑和iPod音频播放器热潮今年将给全球半导体供应商带来很大增长机会,对于我们来说,由于iPod用户渴望在家里、汽车、宾馆和咖啡馆听到更Hi-Fi的声音质量,因此市场对将MP3转化成Hi-Fi音质的iPod坞站产品有很大需求,而这将为我们的DAE系列产品带来销售机会。”
Intersil的MegaQ系列器件ISL5960x是业内最具创意的通用单通道自适应均衡器,它可以在长达1.5公里以上的5类和6类双绞线以及同轴电缆上清晰传输复合视频信号。
何贤斌表示:“现在中国正在大力推动安全城市建设,这意味着要在各条主要街道和公共场所安装摄像头,ISL5960x使得安全城市规划者无需更改城市基础设施即可实现清晰的图像监视,从而可大大节省投资成本。”
ISL97670是一个8通道LED驱动器,其输出通道之间的电流匹配精度达到±0.7%,片间通道电流匹配精度在1%左右,线性PWM调光深度可从0.4%到100%,这些性能指标都是业内最领先的,从而可确保TV图像色彩实现杰出的一致性和对比度,功耗也可实现有效的降低。
Intersil还展出了采样率高达500MSPS的便携式USB示波器卡,与泰克等供应商的500MSPS示波器相比,它有二大优势:一是很轻,便于携带;而是价格只有三分之一,性能却差不多。
陈宇说:“这种便携式示波器卡对于经常需要到客户现场帮助解决技术问题的FAE来说非常有用,只需随身带一台笔记本电脑和这块卡,到哪儿都可以快速方便地帮客户维护电路。”
除了上述应用市场,智能电表也是Intersil未来主攻的一个业务市场。何贤斌透露:“Intersil目前正在开发针对智能电表市场的芯片。” |
