半导体侧面泵浦激光模块50W说明书
半导体侧面泵浦激光模块50W说明书
半导体侧面泵浦激光模块50W说明书 半导体侧面泵浦Nd:YAG模块出厂数据及使用说明 产品名称 50W半导体侧面泵浦Nd:YAG模块出厂型号 DHH50A 出厂参数激光波长:1064nm 额定功率:50W(400mm腔长)工作模式:连续额定工作电流:≤20A (22A以上的工作电流会降低使用寿命)额定工作电压:≤18V Nd:YAG尺寸:Φ3x65mm 冷却方式:水冷电源要求:至少18V 22A 冷水机要求:制冷量≥800W,压力≥0.12Mpa,温控精度至少±0.2℃ 建议工作水温:20-25℃ 质保时间:12个月测试数据 DHH50A模块装配尺寸 使用说明 1. 将模块固定在光学导轨(用户自备)上,使激光输出方向平行于导轨方向,然后两边分别放入高反镜( R>99%@1064nm)、增透镜(一般R>70%@1064nm),构成光学谐振腔。两镜面的距离用户自行控制,用户可在腔内或腔外加入其他光学元器件(如调Q装置); 2. 用水管连接水冷机进水口、出水口与模块的两通水水路; 3. 用半导体激光器专用的恒流源给模块供电。将恒流源的插头连接上市电(~220V),然后将恒流源的正极输出端与模块的红色通电柱(或线)连接,负极输出端与模块的黑色(或黄色)通电柱(或线)连接; 4. 揭开模块中晶体棒两端的保护膜,调节整个系统的光路,对镜面、模块等元器件进行光学校准; 5. 先打开冷水机水泵开关,后打开压缩机开关(多数冷水机设备中,压缩机开关是根据水温自动开关的),调节冷水机温度(一般20 oC ~25 oC),调节水压>0.15MPa,确保模块水路畅通; 6. 打开恒流源的开关,按下其上的触发按钮。然后旋转电流旋钮,给模块加电,慢慢增大电流,加到输出功率达到为止(具体见产品参数表),如果输出功率偏低,可再对前后反射镜进行微调,必要时还可调节冷水机的水温,以达到最佳效果; 7. 工作结束后,慢慢减小电流,直到零,再关断触发按钮,关上驱动源开关,然后关闭冷水机的压缩机开关、水泵开关。维护说明 1. 冷水机必需使用去离子水或纯净水,并在输出管道中安装混合离子交换树脂和过滤膜,在工作和存储时间超过1个月后,必须检查水的颜色和电导率,当颜色由清澈透明变成有颜色时,或者电阻率小于0.5M/cm时,要立即更换去离子水和混合离子交换树脂; 2. 模块经搬动后,若运输途中经历过低温(零度下)环境,需放置12小时以上,以使机器内各部件与环境温度达到平衡; 3. 要注意在冷水机工作后尽快打开驱动源,以防在环境温度过高时出现结露现象。 4. 最好在超净环境下工作。非超净厂房下工作时,要经常在显微镜下擦拭模块晶体棒两端的端面,以确保干净无灰尘颗粒; 5. 在使用过程中,如出现紧急情况,可先直接按下恒流源面板上的触发按钮,再关闭冷水机电源,切断电、水连接。注意事项 1. 本设备输出1064nm的强激光,非常危险,特别需要注意激光安全和防护,严禁任何人员在激光输出方向近距离靠近,防止伤人。工作人员需要严格培训后方可上机操作,使用中最好佩戴激光防护眼镜; 2. 冷水机的制冷功率必须在600W以上,水压必须不小于0.15Mpa; 3. 使用过程中,严禁超过额定工作电流,否则设备容易损坏; 4. 使用过程中,模块要水平放置,避免倾斜和振动; 5. 不使用时,应在模块晶体棒两端贴上保护膜,以防止尘埃颗粒污染晶体棒端面。 6. 应尽量避免低温(尤其零摄氏度以下)存储,此时模块中的残余水分可能结冰,再次使用时,切勿直接通水,必须在外界环境温度大于零摄氏度下放置一段时间,使其中的残余水分融解后方可再次使用; 7. 高温、潮湿、粉尘等对设备的可靠性和寿命有很大的影响,避免在该类环境中长期使用或存放本模块。www.dhjg.cn
