针对无线测温解决方案的zigbee模块,麓源电子 LRF020上手评测
公司从事无线数据采集系统开发,目前已经做了众多项目,无论是无线传感器,还是无线组网,也都有几条成熟的方案,为了降低硬件成本。并且抓住物联网的技术风。领导让开发一套无线测温方案。
以个人来看目前市面ZIGBEE模块分为2个大类,一个是解决方案型模块。一个是RF射频型模块。解决方案型模块常见的就是digi的,质量好,价格也高。不差钱的可以多多使用。我们主要是想降低硬件成本,同时保证质量!所以从RF zigbee模块入手,同类的业者估计都差不多都了解,433之后ZIGBEE rf 模块应用还是蛮多的。我是通过朋友介绍,从上海麓源电子申请了4片免费的zigbee rf 模块型号是LRF020,同时对方推荐了更长距离的LRF010。暂且先做测试开发,所以没有那么贪心。呵呵
模块如下
ACX的陶瓷天线,附带MMCX天线插座,用的是UBEC uz2400这颗老IC,估计现在量产也已经够数了,所以价格相对目前市面几家产品要有价格优势,主要问题是供货稳定,几K的数量据商家讲基本上是没问题的。
说一下做什么东西:目前无线测温一般也就是用于农业大棚,或者电力柜母线测温,此次开发为后者,市面上山西山东那边估计用的用户也不少了。这次一个是降低体积(我想做成打开的卷轴型,尾部是放电池的,估计开模会被喷吧,但是从外观上应该能获取一些收获),一个是降低总成本,一般无线测温模块其实组网也好,发送数据封包也好,电池是个大问题,常见的是以色列那个电池。基本上这个我懒得变更了,测试过还是不错的。现在就是模块如何快速易用的做成整个方案。
Layout 图就不献丑了,还是用51的单片机,晶振也用了常用料号,
做了一个4点组网的实验方案,集中器采集数据,更换了mmcx的接头,用了外接天线,1个路由,2个子节点均为原配的天线,封包测试大概10天左右,丢包率基本较小,调整方向性之后,信号强度与数据采集还不错。由于测试期发送频度设定较高电量因素暂不要求。
这几天准备申请一下LRF010的模块,据悉能达到距离到500米,功耗只有70ma。可以拓展应用到router,或者几个大节点的范围覆盖上,如果加上储存器,会更加牛。 |
