许多高电流电源系统设备,预防性试验和审判移交要求回路电阻测试仪测量准确。回路电阻测试仪是电力系统的重
要设备,国家标准GB763,GB50150,电力行业DL/T596对断路器电阻测量的下列情况:压降应测量直流电
流不小于100A的。
回路电阻测试仪电性取决于断路器动态和静态之间的接触电阻接触。对接触电阻,在功率的增加,当导体
损失,温度上升接触,它的价值直接影响了正常的工作承载能力的大小,在一定程度上存在,影响能力
短路电流切断。因此,每相电路断路器导电回路电阻的断路器安装,维护一个重要的数据接受和质量。
接触电阻的测量有多种方式。日本学者提出用箕轮勲超导量子器件测量接触电阻,使阁下阿尔奇电
解槽使用的,接触电阻,波兰学者耶日Kaczarek三次谐波,提出了接触电阻测量,这些方法通常是在实
验室条件下进行的方法电接触。项目通常在4个终端,方法来衡量实际接触的接触电阻。 在此之前,
通常直流双电桥电路断路器接触电阻测量。但是,使用测量电阻的电路断路器的二重桥,由于桥测量电
路武器通过微弱电流,更加难以去除氧化膜电阻,电阻测量值表示太大,但在氧化膜大电流很容易被刺
破,但不妨碍正常的电流通过。因此,测试方法,采用直流电压跌落试验,目前不会太小。
参考资料:http://www.hb1000kv.com |
