在焊接生产中,通常使焊缝略高于母材板面,高出部分称为余高。它造成
了构件表面不平滑,在焊缝与母材的过渡处引起应力集中,
这是利用光弹材料制成一定几何尺寸的对接接头模型。借助偏振光实测的结
果.在焊缝的加厚高与母材的过渡处,应力集中系数为1.6,在焊缝背面与母材
的过渡处.应力集中系数为1. 5, K,的大小,主要与余高c和焊缝向母材过渡的
半径r有关,减小r和增大。,则K,增加,由余高带来的应力
集中对动载结构的疲劳强度是不利的,所以要求它越小越好。对重要的动载构
件.有时采用削平加厚高或增大过渡圆弧的措施来降低应力集中,以提高接头
的疲劳强度。
对接接头外形的变化与其他接头相比是不大的.所以它的应力集中较小,
而且易于降低和消除。因此,对接接头是最好的接头形式,不但朴载可靠,而且
疲劳强度也高。
文章出自振动时效设备www.sayitech.com |
