如果你打算购买一台激光雕刻机,上网打开google或是百度搜索一下,哇!蜂拥而至的各种品牌让你无所适从,真是乱花渐欲迷人眼,该如何出手呢?哪些是我们必须慎重考虑的因素?一位专家曾经对于纷出的中国激光设备大加赞扬,认为这是中国激光业进步的重要标志。然而当各种品牌频频上阵以至于到了乱花渐欲迷人眼的今天,我们该如何选择呢?
1)售后服务:
激光雕刻机的激光管,反射镜片都是消耗品,有一定使用寿命,到期之后需要更换。这就需要厂家提供有力的售后服务保证,可以及时的提供这些耗材。 有些用户为了贪图便宜,从一些小厂以很低的价格购买激光雕刻机,半年以后,激光雕刻机需要更换激光管,和厂家一联系,发现人去楼空。
2)产品质量
俗话说,外行看热闹,内行看门道。 同样是一台激光雕刻机,采用的零部件却不一样,下面举例说明:
a)步进电机:关系到激光雕刻机的雕刻精度,有的厂家选择的是进口步进电机,有的是合资厂生厂的步进电机,有的是杂牌电机。
b)激光镜片:关系到激光雕刻机的功率大小,分进口镜片,国产镜片,国产镜片里面又分采用进口材料生产的和采用国产材料生产的两种,价格差距很大,使用效果和使用寿命差距也很大。
c)激光管:这是激光雕刻机的心脏。由于进口激光管的价格昂贵,一般都在几万元,所以大部分国产激光雕刻机都采用国产激光管。国产的激光管也是良莠不齐,价格差距很大。好的激光管使用寿命一般在3000小时左右。
d)机械装配质量:有的厂家为了降低成本,采用很薄的铁皮制作机器外壳,用户一般看不出来,可是时间一长,机架会发生变形,影响激光雕刻机的雕刻精度。好的激光雕刻机应该采用框架结构,使用优质型钢焊接而成,并用优质冷轧钢板来制作机壳。用户购买机器时候,看看是否使用框架结构及机壳铁皮的厚度、强度就能发现质量的好坏。
3)机器的功能:
一些熟悉激光雕刻机的人士感叹,现在的激光雕刻机配置增加了那么多,价钱和前几年相比反而下降,多么可喜可贺呀。但马上有人说了,别被那些光鲜的外在的东西唬住,如果
比起可靠性和维修服务的方便实惠来,很多新的设备都比不上前几年的“老三样”了。笔者认为,用户应更加关注激光雕刻机的性价比,“配置中等、价格适中”的激光雕刻机是我们最佳的选择。很多用户走入一个误区,希望自己购买的激光雕刻机是“全能型”的,什么都可以做,无所不能,这其实是大大错误的。下面从购买激光雕刻机用途方面说明一下:
a)雕刻橡皮板,用于纸箱印刷:
激光切割机在工作时,如果发生故障是很危险的,新手必须经过专业人员的培训才能独立操作,激光雕刻机的专家们根据经验总结了激光切割机安全工作的13个细节,希望能对喜欢激光切割机的朋友们有所帮助,如下:
1.遵守一般切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
2.操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。
3.按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
4.在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。
5.设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。
6.要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。
7.在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。
8.保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。
9.使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。
10.维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。
11.开机后应手动低速X、Y方向开动机床,检查确认有无异常情况。
大部分激光雕刻机都可以用来雕刻橡皮板,你就没有必要选择那些名目繁多,速度很快的机器,因为那些名目繁多的功能你很少不上;雕刻速度快也用不上,因为雕刻橡皮板速度
快了雕刻的深度就不能满足印刷需求了。推荐:购买适合雕刻橡皮板的激光雕刻机,价格便宜,回程投资快。
b)雕刻工艺品:
大部分激光雕刻机都可以用来雕刻工艺品,要根据要求来选择:
雕刻竹简,木板,小饰物:选择小型机器,如300X400幅面的,价格便宜,精度高雕刻木盒,酒盒:选择500X700, 600x900幅面的机器,并且要有升降平台,否则长的木盒放不进去。
雕刻竹筒,茶叶筒:选择500X700, 600x900幅面的机器,并且要有升降平台,并且配备旋转雕刻装置。
雕刻大型木版画:选择选择600x900幅面的机器,并要求有升降平台,并且机器前后可以通料,这样雕刻大尺寸的木板也可以游刃有余。
制作贺年卡:选择500X700, 600x900幅面的机器,并且要有切割平台,切割速度快的机器,否则纸片边缘绘发黄。
c)切割亚克力板
大部分激光雕刻机都可以用来切割亚克力板,但是笔者建议还是选择专用的激光切割机,因为激光切割机是针对激光切割进行了优化设计,切割效果非常好。如果你还是坚持够购买普通的激光雕刻机,那一定要选择一款具有“刀床“装置激光雕刻机。切记:不要相信某些厂家说什么60w,80w的机器可以切20mm厚的亚克力,这是不可能的,即使勉强可以切穿,那切割边缘也是惨不忍睹了。正常的数值:
60w的激光雕刻机可以切8-10mm的亚克力,80w的激光雕刻机可以切8-15mm的亚克力。
d)服装,皮革雕花切割
选择切割速度快,并且有蜂窝切割平台的激光雕刻机
原创文章:www.dhjg.cn,欢迎转载,除非注明武汉大豪激光,谢谢合作!!! |
