Q开关
Q开关
Q开关 标签: Q开关 Q
中文名称:Q开关
英文名称:Q-switch
定义:用来改变光学谐振腔的Q值,以获得一定脉冲宽度(几到几十纳秒)的激光强辐射的装置。
Q
开关(俗称Q头)的组成
   Q开关元件主要由石英晶体,压电换能器,阻抗匹配元件,射频插头和壳体组成。
  Q开关控制激光的原理
   Q开关是激光光学系统中一个重要光学元件,它通过阻断和不阻断光的反射通道来抑制和产生激光脉冲不给压电换能器施加射频信号时,石英晶体保持其原有的常规折射率,由激光棒发射出来的平行光之剑透过石英急停,经后反光镜发射载穿过石英晶体,返回激光棒。
Q开关
  一旦给压电换能器施加射频信号,压电换能器立即在石英体内产生超声波。
  超声波压迫石英石英晶体使它的折射率发生变化,透过石英晶体的光线发生折射而偏离后反光镜,使得没有光线返回激光棒。由于价格光线返回激光棒是激发激光的必要条件,所以产生激光的进程停止,因此给压电换能器施加和撤除射频信号,是关掉和释放激光的重要控制手段。
Q
开关分类
  目前市场上有2Q开关,一种是风冷Q开关,一种是水冷Q开关。Q开关有27M40M,80M等规格。激光打标机常用Q开关都是27M的。在目前国内市场一般都是采用27M的水冷Q开关  被动Q开关是由激光器本身完成Q值的变化的。主动Q开关是由外部机械或电子信号使Q值的变化的。他们的共同原理都是有意降低初始所激发出来的光子的能量,即Q值,常用的Q开关有:
  1可饱和吸收体Q开关:这是属于被动Q开关。在共振腔内放可饱和吸收染料盒、色心晶体等。它们对腔内的激光透过率是光强的函数,在开始时,共振腔内的受激辐射强度低,它们对光辐射的吸收率大,即共振腔的Q值很低;当工作物质被充分泵浦而达到激光振荡阈值时,它们发生饱和吸收,透过率上升到近100%,共振腔的Q值也随即突然升高到很高的数值。
  2电光晶体Q开关:这是主动Q开关。在共振腔内放电光元件和偏振分析器。当给电光元件加上外电场时会使通过的激光的偏振面发生旋转,由此可控制光束通过分析器的透过率。共振腔的Q值与分析器的透过率有关。现在最常见的电光元件是克尔盒和普克尔盒。
  3转镜式Q开关:这是主动Q开关。用马达带动共振腔的一块三棱镜高速旋转,当旋转的镜子转到与共振腔另一面反射镜精确平行的位置时,腔的Q值最高,其它位置都比较低,反射镜的转动必须与闪光灯的触发同步,使两块反射镜达到平行时,工作物质已得到充分的泵浦。这种Q开关的主要优点是重复性好,主要缺点是容易产生噪声.
目前国际知名的Q开关品牌
  目前国际上生产Q开关一些国际知名品牌有:美国NOES、英国古奇·休斯古公司(GOOCH & HOUSEGO)、法国AA、美国标乐(ISOMET)等品牌。目前在国内应用得最多的是英国古奇·休斯古公司(GOOCH & HOUSEGO)的Q开关。英国古奇Q开关通常也被人们叫做QS Q开关。其以价格适中质量过硬在国内占据相当大的市场。
  Q开关可以应用到以下激光设备中:YAG灯泵激光打标机、半导体激光打标机、光纤激光打标机,激光划片机、激光调阻机等……
Q
开关型号说明:
  Q开关型号命名例子:
  如: QS24-5S-S 这里QS表示声光Q开关。 24则表示24MHz 射频频率;5S则表示通光直径 5mm ,用于激光束直径 3-5mm 左右;超声模式是压缩式( C 模式),主要用于非偏振光激光器中;水嘴是 S 型接头;底面安装孔是英制螺钉孔。
更多Q开关知识:http://www.dhjg.cn/news/2/360.html
激光打标机www.dhjg.cn
