f43 海尔空调,室内风机不转 维修经验与体会
海尔空调,室内风机不转
分析与检测:现场卸下室内机外壳,用手转动风轮,发现风轮好像被卡住,不能转动;检查风道内没有异物阻塞,怀疑风机轴被卡住;卸下风轮.发现电机轴已锈迹斑斑;判断造成风机不能转动的原因可能是空调器长时间运行,空气湿度大,凝露在风机上,造成风机生锈。
维修方法:更换电机后,试机,一切正常,北京海尔空调维修中心
经验与体会:实际上空调器轴被卡住的现象在其他机型中也经常出现,部分原因是空气湿度大,也有空调器制冷或抽湿产生的凝露水顺着电机线流入电机轴承内部的。在修理时,应尽量将电机引出线转到电机轴下侧,紧靠底盘。
资料来源;北京海尔空调维修电话http://blog.163.com/haierktiao_2012
