对图形对象进行缩放或改变的最简单的方法,还是利用 (选取工具)单击选中需要缩放或改变的
对象,然后拖动对象周围的控制点,即可缩放对象。这种方法虽然方便、直接,但精度却较低。在对象操作栏上的 (缩放尺寸)文本框输入横向尺寸值(上栏)和纵向尺寸值(下栏),再按下“Enter”键,即可改变对象的横向和纵向尺寸。点击 变成 后,改变横向尺寸(纵向尺寸),纵向尺寸(横向尺寸)会相应的按照对象长宽比例改变。
2,阵列复制对象
选编辑工具栏 ,选取要阵列复制的对象。然后点击对象操作栏 , 出现如下对话框:
输入【X个数】,【Y个数】,【X间距】,【Y间距】,选择【阵列方向】后,再点击确定即可。
3,放置对象到原点的方法
选编辑工具栏 ,选取要放置到原点的对象。然后点击对象操作栏 即可。更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
本文来源: http://www.cocolaser.com/ 转载请注明出处,谢谢 |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
