激光加工工艺参数的设置
激光加工工艺参数的设置
参数的介绍:
【曲线离散长度】:该值越小,图形精度越高,但是计算速度会更慢,而且还会影响加工速度。一般切割有机玻璃时可以选择较小的值,其他切割请使用默认值0.15。
【小圆切割限速】:加工工作中,系统自动判别加工对象是否为限速的小圆。然后根据圆的直径大小采用当前设置的限制速度来加工该圆。如果参数配置合适,将大大提高小圆的切割质量。可以单击【添加】,【删除】,【修改】来设置该参数。
当前【小圆切割限速】的设置 的意义:
直径为5mm以内的圆,加工速度为10mm/s;
直径在5~10mm之间的圆,加工速度为20mm/s;
直径大于10mm的圆,速度不受限制,等于图层参数设置的速度。
【雕刻反向间隙】:激光双向雕刻图形时, 由于机械回程间隙, 可能会造成扫描后图形的边缘不平整. 所以增加反向间隙来修正. 特定的速度下有特定的反向间隙; 一般,速度越大,反向间隙越大. 反向间隙值可正可负。
当前【雕刻反向间隙】的设置 的意义:
速度为200mm/s,反向间隙为0.30mm; 速度小于200mm/s, 反向间隙与速度是成正比的关系,则速度为100mm/s时,反向间隙为0.30*(100/200) =0.15mm;
速度为300mm/s,反向间隙为0.50mm;速度在200~300mm/s之间,反向间隙与速度是成正比的关系,则速度为250mm/s时,反向间隙为0.30+(300-250)/(300-200)×(0.5-0.3)=0.40mm;
速度大于300mm/s,反向间隙等于速度为300mm/s时的反向间隙(即0.50mm)。
更多激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
本文来源: http://www.cocolaser.com/      转载请注明出处,谢谢
激光打标机http://www.cocolaser.com/
