中仪展(仪器仪表网)讲述自动流速仪指的是能够在较长时期、在无人值守的情况下自动测盆水流流速的流速仪。测得的流速应该能转换为相应的信号输出,供接收仪表处理。
这样的自动流速仪可以应用不同的〕工作原理进行开发,也有不同的成果。目前较为成
熟并有相应产品可以应用的有声学多普勒流速仪、电波流速仪、电磁流速仪等产品.声学
时差法流量计实际测得的是平均流速,但用于流量测量.
常用的旋桨、旋杯流速仪都属于转子式流速仪。转子式流速仪也可以安装在水下某一
测点进行较长时间的测速。在某些有利的水下环境,有些转子式流速仪能连续工作1个月
以上,流速信号的输出、处理也能符合白动化测速的要求。但一般都不会将旋桨、旋杯流
速仪用于长期自动mit流速,因为转子式流速仪必然有一机械转动部件.作为自动流速
仪,要将仪器安装在水流中,长期在有压水流中工作.天然水体一般都会有泥沙等杂质.
进入仪器的支承部分和仪器内部也是难免的,长期运行就会使仪器不能稳定工作。水中的
杂物也一定会影响仪器转动部分的工作,长期安装在水中某一点也会遇上很多困难.实际
上,除非在很洁净的特殊水流中,一般的常用转子式流速仪不宜用于流速白动测量。经过
特殊设计的产品可以工作较长时阅。
资料来源—中仪展(仪器仪表网) |
