弧焊电源的外特性
弧焊电源的外特性
弧焊电源外特性是指在规定的范围内,弧焊电源稳态输出电流与端电压的关系。从前面谈到的电弧静特性已经知道,为达到焊接电弧由引弧到稳定的燃烧这一目的,要求电源按照一定的规律来供给它电压和电流。亦即要求电源在引弧时能供给电弧较高的电压和较小的电流,当电弧稳定燃烧时,电流增大,而电压急剧下降。能满足这一要求的电源.称为具有陡降外特性的电源。在坐标表示出这种电源外特性的曲线称为电源的陡降外特性曲线。
       一般照明或动力用的电源都是平外特性,即不论输出的电流大小为多少,输出的电压基本不变。具有陡降外特性的电源。不但能保证电弧稳定地燃烧,而且能保证短路时不会产生过大电流而将电源设备烧毁。一般焊机的短路电源为焊接电源的120%~13。%,最大不超过150%。
    此外,在等速送丝的气体保护焊、埋弧焊设备中,还采用了平特性。其特点是输出电流在运行范围内增加时,端电压基本不变(电压下降率小于7V/100A,以及电压上升时小于10V/looA),这种特性也称为恒压特性。
    电焊机外特性的试验方法如下:取一个功率与电焊机相近的可变电阻作为负载.再取一个电压表(量程l一10oV)和一个电流表(量程l~500A),改变电阻R的数值,将读出的电流与电压值绘制成坐标图,所得的曲线极为电焊机的外部曲线特征
文章出自振动时效设备www.sayitech.com
