中国自主FPGA知识产权厂商向国外三大顶尖厂商宣战
目前所有的应用都离不开CPU,因此,为更好提高芯片的效率,京微雅格将CPU和FPGA、以及SRAM等集成在一起。很多情况下,在FPGA的解决方案中都会加入CPU和存储器,因此,将它们集成在一起,可使成本降低并使性能大幅度地提高。另外,集成在一起的好处还有IO可以做得很多。将CPU、FLASH、SRAM和FPGA集成在一起,是京微雅格的一个特色产品,但是京微雅格也有不带CPU而带FLASH和SRAM的FPGA产品,仅带FLASH的FPGA产品,以及传统的单FPGA产品——这样做能够更广泛的适合市场需求。目前,京微雅格正准备将更强大的CPU与FPGA集成起来。 京微雅格的Astro产品一共做了七代,在市场中的为最新三代,最新一代为“金山系列”。此次推出的24款产品涵盖了最新三代,只是组合不同。Astro I(“泰山系列”)产品具有1K FPGA并带有OTP(一次性可编程)。当用户根据方案设计完成后,便可将其烧死便不克更改。而“衡山系列”产品则不带OTP,其成本较泰山系列大幅度下降。京微雅格对其做了几个主要应用在液晶显示的解决方案,另外还有工业控制。新一代的“金山系列”在技术上、架构上与Xilinx、Altera相比已处在了同一个水平上,只不过其所做规模还比较小。该系列产品3K、6K都有:增强型8051加上128KB的SRAM,从512Kb到4Mb的FLASH,等。因此,其应用面更宽:工业控制、医疗器械、加/解密、智能玩具以及通信等。 京微雅格目前和清华大学联系比较紧密,因为其就在清华科技园,所以在地域上比较方便。并且,京微雅格也打算和国内一线大城市的一些学术机构逐渐建立起联系和合作关系,从而帮助推广FPGA产品。目前需谈论的已不仅是传统意义上的FPGA,而是“可配置应用平台(CAP)”。成本低、适应性强、性能高是京微雅格所追逐的目标。这是一个很新的概念:全模、万能听起来很好,但客户却仍需时间去了解。因此,京微雅格很愿意和科研机构、高等院校来合作,从而使青年学生、学者逐渐熟悉起来 |
