YTCDG系列大电流发生器
YTCDG系列大电流发生器
YTCDG系列大电流发生器又叫大电流测试设备,大电流试验装置,其大电流发生器带载能力最强适用于一次母线保护及校验电流互感器变比等,并能对电流继电器及开关进行整定校验。升流器是采用节能型自耦调压器与高导磁升流器,仪器为0.5级液晶显示,测量精确。并配数字式电秒表,可满足时间测量。具有输出功率大、附加损耗小、抗过载能力强、操作方便、读数清晰、移动灵活等特点,适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及或其他电器设备的升流及负载试验。
我公司产品特征
1、产品为低电压大电流干式变压器,适用于频率50Hz开关、电流互感器或其它电气设备的升流及连续负载试验
2、采用一体化结构,输出电压高,负载能力强,配有电流互感器,能方便监视试验电流。(4000A以上可 做成分体式结构)
产品参数
升流器输入电压:220V/380V,升流器输出电流:500-10000A
更多关于YTCDG系列大电流发生器详细说明见:
http://www.hb1000kv.com/
