» 4核手机处理器比较
4核手机处理器比较
porereading
209 小时
porereading
发表于 2012-2-28 16:41
4核手机处理器比较
手机
电脑
双核处理器
用户
关键字:
多核
低功耗
散热
引子:曾几何时,我们曾无限憧憬多核电脑能给我们带来不一样的用户体验,的确,双核处理器是给我们带来了一些新东西,但是对于时下的4核、8核甚至10核处理器,为什么我们却不太感冒了呢?是我们麻木了?还是我们真的不需要它们呢?现在,4核手机处理器也将和我们见面。从芯片厂商提供的数据来看的确十分漂亮,但是对于我们这样的普通用户来讲,四核到底能有多快?四核发热量大不大?四核耗电量大不大?这些才是我们关心的。
搭载Tegra3四核处理器的华硕transformer prime平板电脑今天问世
四核到底能有多快?!
2011年是名副其实的双核年,英伟达、德仪、高通、三星和苹果都推出了自己的双核产品。我们在了解四核处理器有多快之前,我们先看看单核和双核之间的差别。
三星猎户座4210处理器 性能强劲
首先来看下苹果,A5处理器相比A4处理器性能方面在数据上有了几倍的提升,但是在实际使用方面例如滑动界面,A4已经很流畅了,软件和游戏方面,A5能用的软件,99%A4都能完美运行,如果不通过对比,你甚至区分不出来那个是A4哪个是A5。再来看看英伟达、德仪、高通和三星,这些处理器被普遍用在安卓系统上,相比与单核处理器,浏览网页该卡还是卡,玩游戏双核能玩的,单核也能玩,总结出的结论就是,虽然数据上很漂亮,但是没有软件支撑,双核的潜力目前还没有完全发挥出来。
再来看看四核,英伟达已经推出了Tegra3,三星的搭载猎户座4412四核处理器的Galaxy S3也将在明年3月份推出,高通的新一代S4处理器也将在2012年下半年推出,苹果方面传言很多,传iPad3将搭载A6四核处理器,德仪方面虽然还没有消息,但相信TI5XXX也正在研制。下面就以已经问世的Tegra3作为例子,看看四核到底能有多快。
看上去Tegra3并不给力
首先Tegra3采用A9框架,主频将达到1.4GHz以上,四个核心可以单独进行乱序工作,GPU方面更是采用12核心Geforce GPU,性能较Tegra3提升2-3倍,并且内置neon,可以轻松硬解1080P影片。我承认,它的确很快,但是由于Android自身系统缺陷,使得安卓手机需要更强大的处理器才能赶上苹果iPhone在界面滑动方面的用户体验,为什么不从软件方面着手,深度挖掘处理器潜能呢?毕竟用户体验才是王道,这方面谁也秒杀不了苹果。并且虽然英伟达官方给出的数据很漂亮,但通过对比,Tegra3和双核A5的比拼中也处下风。
软件方面,英伟达已经为Tegra3开发了15款专属游戏,这些游戏虽然正常来讲只能运行在Tegra平台上,但参见Tegra2上3D神器的例子,相信这些游戏也能造福其他四核手机。Adobe公司也已经更新了FLASH软件,加入了对四核处理器的优化,提升网页浏览性能。
Tegra2专属游戏
Tegra Zone
虽然四核一切似乎看起来都很美好,但你有没有想过如果四核的游戏双核也能玩,并且玩的很完美,那作为四核用户,花了更多的钱,得到的只是数据上的提升,在实际使用上提升的那点东西根本不值你多花的那么多钱,这又该怎么办呢?
总结:四核的确很快,但是软件发展跟不上硬件发展,英雄尚无用武之地。
四核到底是省电还是更耗电
各个厂商在推出新一代芯片的时候,总强调其低能耗的特性。在四核方面同样如此,还以Tegra3为例,在主流双核产品中,Tegra2虽然是更省电的一款,但是搭载Tegra2的MOTO ME860还是配备了一块1930mAh的电池,并且也只能满足1天稍微频繁的使用。英伟达透露在Tegra3方面将比Tegra2更为省电。但事实真的如此吗?
英伟达透露,Tegra不仅仅有4个核心,还存在一个主频较低的伴核,单独用于处理后台运行的软件。比如手机处于待机状态时,4个主核心会停止工作,只留低频伴核工作,这可以大大提升待机时间。在待机方面,笔者相信Tegra3还是会很给力的。
Tegra3的计算机制
四个主核心各有分工
但是手机不可能始终处在待机状态,强大的四核就是为大型游戏和软件而生的,当你运行大型软件的时候,由于可以实现完全的乱序计算,四个主核心可以同时运算。英伟达声称Tegra3和早期酷睿双核T5750性能相当,想想T5750的耗能吧,虽然两者存在诸多差异,但是你可以想象,1.2GHz的处理器,效果全开,不是电老虎还是什么呢?
总结:四核待机在处理小型软件方面,可能会实现更低耗能,但是在运行大型游戏,处理器会一直处于高主频,那高性能低耗能不可能两者兼得。
听说四核会很热?到底热不热?
前面笔者介绍了性能和耗能,下面说说四核到底热不热。在谈到四核热不热的时候,还得谈到双核产品,毕竟四核产品还没铺货,我们还是通过双核来推测一下四核的发热情况。双核方面个个都是烫手的山芋,单从处理器面积来看猎户座4210-118mm2,a5-110mm2,ti4430-69mm2,tegra2-49mm2,由于高通的8260集成了基带芯片,所以封装面积达到了出奇的196mm2。要知道酷睿T5750的核心面积也只有143mm2。大的封装面积加上大的能耗,必定导致大的发热量,在几款双核处理器中,不出人所料,三星和高通都是发热大户,甚至用户反映在冬天打电话可以实现暖手的效果,不知道夏天会不会烫手......
猎户座4210双核处理器 发热巨大
德仪的双核面积同样不小
虽然四核采用了更低的纳米制式,但是由于核心的增多,面积必定还会增大。笔者预测,Galaxy S3上搭载的4412四核处理器的封装面积将达到150mm2,这就导致了连锁反映,大的CPU就要搭配大的电池,就要搭配更大的屏幕,现在看来三星Galaxy Note不仅仅是跨界产品,更是三星眼中未来手机的发展趋势。大面积的处理器+大面积的电池+大面积的屏幕,四核手机想不热,除非你在处理器上加上一块风扇。
A5在iPhone4S上为了减少能耗 降低热量进行了降频处理
总结:通过对能耗和发热的分析,笔者预测四核处理器屏幕一般会在4.5寸以上,电池都将达到2000mAh左右,看看我们的手,真喔得住4.5寸的屏幕吗?四核还是交给平板电脑来用吧!
手机处理器市场展望
有人会说,四核来了,八核还会远吗?手机芯片行业也将符合摩尔定律,这是必然的,但是笔者认为,在性能过剩的手机处理器市场上,性能更强的处理器还是会像雨后春笋般的冒出来,毕竟硬件技术对于各大硬件厂商来讲不是什么难题。
已经确定搭载四核处理器的三星Galaxy S3将在2012年3月上市
但这些超高性能的处理器会是趋势吗?笔者认为不会,今后的手机处理器市场,超高性能处理器将会成为小众高端产品,更多的理性用户可能不会选择性价比较低的高端产品,中高端手机市场才是各大厂商必争之地。但高端产品除了能维持厂商的专业性方面还有其他的用处,就是将部分高端产品上的技术移植到中低端产品中,增加其产品竞争力。
高通高端手机处理器snapdragon系列
高通在这方面看的比较远,并且已经开始着手做了,他们将在2012年全面升级中低端产品,包括7227,8250,8255等产品都将得到升级,新产品都或多或少用了新一代高端CPU S4系列的技术,例如更低的纳米制式将用在8250、8255身上用于降低能耗,全新的独立显卡Adreno 225也将出现在中低端产品中。这样看来,高通同样认为,中高端手机市场才是未来发展的主流,单纯的追求高性能是没有头脑的,用户也会更加理性的看待手机性能问题,跑分软件上长长的柱状条今后也只有少部分极客才会去追求了。
