关于ISE的全局时钟“约束”的不解
关于ISE的全局时钟“约束”的不解
我用Xilinx的SpartanII芯片。
写的一段非常短小的代码,把IO都分配了引脚,用ISE7.1中的XST综合的时候,系统自动把我的两个输入认为是全局时钟,并且分配了引脚。
我查了一本邮电出版社出版ISE5使用的书,上面写道:可以进行约束,这里介绍一下在×××和×××(另外两种综合工具)中操作的办法。难道ISE中的XST不能进行全局时钟的约束吗?我查了好久也没有找到XST中有哪项设置可以控制全局时钟的布局的。
比如我希望全局时钟从哪个引脚输入。我不希望哪个引脚作为全局时钟信号。
这样的约束在ISE中有吗?请各位同行探讨指点。
可以在FPGA EXPRESS中的EDIT CONSTRAINTS编辑综合约束文件(.CTL),可以设置的.
也可以直接改.CTL文件,"ORT CLK GOLBAL_BUFG " DONT USE" ",命令指定输入端口信号的CLK不使用全局时钟资源.
你的电脑上,本地ISE的安装目录下有个文件,例如:
..\Xilinx71\doc\usenglish\books\docs\cgd\cgd.pdf
从Chapter4 开始看吧。
XST的properties里面有个选项“Number of Global Clocks”可以对全局时钟的选用进行控制。
Poet with knife- Blood Romantic
