随着社会的快速发展,温湿度传感器越来越多了,很多行业部门想选择一些好的温湿度传感器,可是有点力不从心。现在来介绍一下选择温湿度传感器的有关事项吧。
选择温湿度传感器,需要考虑到它的测量的范围。跟我们平时使用别的仪器一样,使用温湿度传感器前也需要确定好它的测量范围,否则很容易损坏温湿度传感器的。就好像测量重量和温度一样,使用传感器也要知道所使用的传感器适用的温湿度范围,这样才可以了解温湿度传感器的有关知识,才可以更好地保护好温湿度传感器。否则如果测一样东西,而超出温湿度传感器的测量范围的话,就很容易损坏温湿度传感器的,而且会使测量结果有很大的偏差。现在使用温湿度传感器的,像气象还有科研部门的以外,搞温度以及湿度检测控制的一般要求都不需要太高,就是不需要全湿程----0到100%的RH去测量。
接着呢,就要考虑温湿度传感器的测量精度了。选择温湿度传感器的测量精度是很重要的。温湿度传感器的测量精度是这部传感器的最重要的有效指标。只要提高传感器的测量精度的一个百分点,对温湿度传感器来说就好像上了一个台阶一样的,甚至可以说上了一个档次。不一样的工作单位需要温湿度传感器的测量精度都不一样,而且每测量一样东西的温湿度,所要求的测量精度也是不一样的。所以,为了能够温湿度传感器更好地得到使用,或者是节省购买方的钱财,一定要选择好所需要的温湿度传感器的测量精度。要制造不同测量精度的温湿度传感器,所需要的成本差异是很大的,当然,成本的高低决定售价的高低。因此,需要购买温湿度传感器的一定要慎重选择温湿度传感器的测量精度,找到适合自己的,不要盲目地追求社会中的高精度的温湿度传感器。这样很容易让自己吃亏的,而且会在测量的同时,带来不必要的麻烦。
接下来就要考虑在实际应用湿度传感器时的时漂和温漂了。在我们使用湿度传感器的时候,因为受到一些灰尘、油污还有一些有害气体的影响,使用一段时间后,电子式的湿度传感器就会出现老化的现象,会导致湿度传感器的出来精度下降。所以,一般的生产厂会很慎重地标明一次标定的使用的有效时间的,大概是一年到两年的时间,到期之后呢,是需要重新得到标定的。
当然,选择温湿度传感器时,除了考虑以上几点,还需要注意的有,最好不要选择在一些酸性、碱性或者是含有有机溶剂的环境下使用温湿度传感器。还有,为了可以精确地测量空间的湿度,不要把温湿度传感器放在靠近墙壁还有空气不流畅的地方。如果要测量一个比较大的空间的温湿度的话,最好使用几个温湿度传感器一起测量,这样可以提高测量的数据的质量的。
所以,无论是选择购买温湿度传感器还是使用温湿度传感器,都需要了解好以上的有关事项,这样可以省去很多不必要的麻烦,还可以提高大家的工作效率的。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
