回路电阻测试仪、直流电阻快速测试仪检定规程2
4
计量性能要求
4.1 最大允许误差
4.1.1 回路电阻测试仪直流电阻快速测试仪电阻示值最大允许误差用以下形式表示
4.1.1.1 用绝对误差的形式表示
??????( a % R x ??b% R m )
式中: ??—用绝对误差的形式表示的最大允许误差;
R x —测试仪电阻示值;
Rm —测试仪满量程值;
a —与测试仪电阻示值有关的系数;
b —与测试仪满量程值有关的系数。
(1)
4.1.1.2 用相对误差的形式表示
r ???( a % ??b %
Rm
Rx
(2)
式中: r —用相对误差的形式表示的最大允许误差;
R x —测试仪电阻示值;
Rm —测试仪满量程值;
a —与测试仪电阻示值有关的系数;
b —与测试仪满量程值有关的系数。
4.2 准确度等级
4.2.1
回路电阻测试仪的准确度等级根据与测试仪电阻示值有关的系数 a 的大小来
划分,共分为 0.2 级、0.5 级、和 1.0 级和 2.0 级四个级别,每个等级的系数 a 和系
数 b 应符合表 1 的规定。
表1
准确度等级
0.2 0.5 1.0 2.0
回路电阻测试仪准确度等级的要求
a ≤0.2 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
b ≤0.2 a ≤0.2 a ≤0.2 a ≤0.2 a
工作电流的允许误差
±2% ±2% ±5% ±5%
4.2.2 直阻仪的准确度等级分为 0.05 级、 级和 0.2 级三个级别,0.1每个等级的系数
a 和系数 b 应符合表 2 的规定。
表2
准确度等级
0.05 0.1 0.2 0.5
直流电阻快速测试仪准确度等级的要求
a≤0.05 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.5
b
工作电流的允许误差
±0.5% ±1% ±2% ±5%
4.3 线性误差
在测量范围内,线性误差应不大于允许误差。
4.4 稳定性误差
在测量范围内,其他条件保持不变,在规定的测量时间内(回路电阻测试仪在1
min 内,直阻仪在30min 内),检定点示值相对于实际值的最大变化量,应不大于
允许误差。
4.5 分辨力
回路电阻测试仪直流电阻快速测试仪的分辨力应与对应的量程相适应,不低于准确度等级
的 1/5~1/10。
参考资料:http://www.hb1000kv.com
