OLED——2012显示器行业前瞻
OLED——2012显示器行业前瞻
关键字: OLED 2012 显示器
进入新的一年,不少消费者开始将目光投入到今年新工艺、新技术、新功能等方面,对于显示器行业,2012年最具悬念、最值得期待的两件事恐怕就是裸眼3D和OLED技术了,今天我们就来一起探讨下OLED显示器会不会到来。
三星AMOLED液晶屏早已搭配在当前众多手机当中
相比于遥远的裸眼3D,OLED早已来到消费者的生活当中,看看各种热卖的配备三星AMOLED液晶屏的手机产品就可见一斑,像三星、索尼展示的透明液晶屏、柔性液晶屏也均是居于OLED技术,一些高端专业领域也早已出现OLED产品的身影。从一定角度来看,OLED确实也进入了成熟期,OLED产品需要更多的推广与普及,那么2012年OLED显示器能否到来,冲击LED市场呢,下面我们就通过多角度的分析总结下OLED的优缺点。
LG全球最大55英寸OLED电视亮相2012 CES
什么是OLED?
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED具备轻薄、省电等特性,并且还有许多LCD不可比拟的优势。OLED在日后替代LCD可以断定是必然的结果,因为OLED是显示技术真正的革新。
柔性OLED液晶屏
通过分析百度百科对OLED优缺点的介绍,让我们看看OLED目前所处的状况。
OLED的优点
1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
笔者印象中记得索尼在2010年就推出过厚度为2.9mm的OLED产品,看看如今最薄的LED显示器,OLED的厚度早已实现了LCD屏幕1/3以下的水准,在不久前索尼更是展示了厚度仅为纸张程度的OLED模型。
2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
此条可以和第八条一起看,由于OLED独特的发光特性, OLED面板中每个像素自身就可以发光,因此OLED产品可以应用于多种不同的材质。而从可弯曲的OLED柔性显示器来看,就可以断定OLED具备不错的抗震性。
3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
由于OLED所具有的主动发光的特性,属于发射型的设计,令它基本没有视角范围的限制,视角一般都可以达到160度以上,这样在很大的角度内观看,甚至从侧面观看也不会感觉失真。
4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
OLED的响应时间比当年的CRT技术还要快,今后玩家不用再纠结于什么广视角屏之类的了,OLED产品都能满足游戏玩家的需要。
5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
6、制造工艺简单,成本更低;
关于这一点其实也早已得到证明,市面上各种采用OLED的MP3播放器产品,当年三星推出AMOLED手机的时候,也印证了这块液晶屏的采购成本比IPhone的液晶屏成本低。但是,在显示器领域却不一定是这样,虽然从2012年CES展会上,我们看到很多相当成熟的大尺寸OLED设备已经下线,实际反响也非常利好,LG Display推出的这款55英寸OLED电视就获得了美国ABC电视台“2012年最热门产品”大奖,但大尺寸OLED面板的产能估计一段时间内依旧有限,也势必造成成本提高,而在LCD显示器普遍千元价位,面对OLED更可能进一步降价,OLED想成为市场主流并不现实。而对于高端市场,索尼推出的几款专业级OLED监视器竟高达十余万元,可见作为显示器市场的新军,OLED的价格也一定不是一般人能接受的。
7、发光效率更高,能耗比LCD要低;
OLED可以自身发光,而LCD则不会发光,这使得OLED比目前的LCD屏幕要光亮很多,并且对比度更大,色彩效果表现也较好。同时,OLED的发光转化效率也较高,由于现时的LCD需要背景灯光来点亮,而OLED只是需要在添加点亮的单元的时候才加上电源,所以OLED所需要的电压比较低,比号称省电的LCD屏幕更加低功耗,更为节电。
8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
OLED的缺点
1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;
2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品;
3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。
提到的OLED这三项缺点可以说已经作古了,随着OLED面板厂商加强研发力度,OLED的寿命至少在3万小时,足以保证显示器具有充足的使用寿命;至于大尺寸的量产看来也不是问题,毕竟前面说到了今年三星、LG、Sony都有量产大尺寸电视的计划,但很可能的是,由于现在显示市场通常都是先通过电视产业试水,然后才加大显示器行业的生产力度,因此在今年,OLED显示器面板的量产数量并不会很大;OLED色彩纯度不够也是以前的问题了,现在轻易就能实现100%NTSC色域,再考虑到极高的静态对比度,OLED色彩表现相当出色了。
三星2012年2月开始量产46英寸透明LCD面板
总结:通过对OLED有缺点的分析,可以看到如今的OLED技术对于显示技术是一个极大的变革,从各方面都好于LCD面板技术,但对于2012年OLED显示器产业并不是特别看好,主要原因还是受到价格和产能的影响,因此在今年看到更贴近消费者的OLED液晶恐怕很难,但对于商用、专业领域应该会有一批产品出来,据说三星已经开始批量生产22寸OLED液晶面板了,同时我们还希望会有一些成熟的透明OLED、柔性OLED真正问世。
户外LED显示屏 www.gtek.hk 全彩LED显示屏
