4.6 工作电流
4.6.1 回路电阻测试仪最小额定工作电流应≥100A,工作电流的允许误差应符合表
1 的规定。直流电阻快速测试仪工作电流的允许误差应符合表 2 的规定。
4.6.2 直流电阻快速测试仪工作电流稳定性
直流电阻快速测试仪工作电流在一分钟内电流的最大波动范围不得超过准确度等级的 1/3。
4.7 充电电流
在直流电阻快速测试仪负载条件下,直流电阻快速测试仪工作电流接通时的充电电流应不超过额定工作
电流的 1.2 倍。
4.8 额定工作电流的维持时间
回路电阻测试仪在测量范围内,在规定的参比条件下,额定工作电流为 100A
时,电流的维持时间应不低于 1min,且其最大变化应不超过工作电流的允许误差;
额定工作电流>100A 时,维持时间应满足式(3)的要求
t≥
100 A
??60 s
I
(3)
式中: t —额定工作电流的维持时间;
I —额定工作电流。
4.9 在直流电阻快速测试仪感性负载测量
在直流电阻快速测试仪在进行感性负载测量时应能有效、准确地测量出直流电阻值。
5
通用技术要求
5.1 外观和通电检查
5.1.1 测试仪的面板、机壳或铭牌上应有以下主要标志和符号:产品的名称及型号、
制造厂名称或商标、制造日期、出厂编号。所有的标志应清晰明显,接线端子完好,
电压、电流端子有明确标志,无影响仪器性能的损坏。
5.1.2 所有开关及按钮应灵活可靠。通电检查,电气工作性能正常,显示笔划应完
整无缺。
5.2 结构和功能
回路电阻测试仪和在直流电阻快速测试仪为四端测量的结构;对于设有自动判别锁定测量结果
功能的直阻仪,应另外设置手动测量的功能。
5.3 安全要求
5.3.1 绝缘电阻
回路电阻测试仪和在直流电阻快速测试仪交流电源带电极与机壳之间施加 500V 的直流电压,
测得的绝缘电阻不应小于 20MΩ。
5.3.2 介电强度
测试仪电源带电极与机壳之间施加 50Hz、有效值为 1.5kV 的试验电压,击穿电
流整定为 5mA,历时 1min,不应出现飞弧和击穿现象。
5.3.3 泄漏电流
在在直流电阻快速测试仪电源带电极与机壳之间施加供电电源额定电压 1.06 倍的试验电压,测
试仪泄漏电流不超过 0.5mA。
参考资料:www.hb1000kv.com |
