5.3.4 消弧功能及免遭反电动势损坏的保护功能
直流电阻测试仪应具有消弧功能和免遭反电动势损坏的保护功能,并有安全放电指示。且试验后选取若干检定点重新进行示值误差试验,应不大于允许误差。
6
计量器具控制
6.1 检定条件
6.1.1 环境条件
检定时的环境条件应符合下列规定:
6.1.1.1 环境温度:23℃±5℃;
6.1.1.2 相对湿度:40%~75%;
6.1.1.3 电源电压:
a)电压:变化不超过电源额定电压的±10%;;
b)频率:(50±0.5)Hz;
c)波形:正弦,波形失真度不大于 3%。
6.1.2 检定设备及其要求
检定设备依据所采用的检定方法,主要有:
直流标准电阻器;
直流数字电流表;
直流数字电压表;
专用标准电感器;
负载电阻;
电子秒表;
绝缘电阻表;
耐电压测试仪;
泄漏电流测试仪;
绝缘手套。
6.1.3 检定装置、环境条件、辅助设备等应能保证检定时的测量扩展不确定度不超过被检测试仪准确度等级指标的 1/3。
6.1.4 直流标准电阻器应具有四端测量功能,其准确度等级应不超过被检测试仪准确度等级指标的 1/5,最小步进值不小于被检测试仪的分辨力。并且直流标准JJGXXX-200X
电阻器的额定电流应不低于被检测试仪的工作电流。
6.1.5
直流数字电流表或直流数字电压表在实际测量范围内的允许误差应不超过被检测试仪允许误差的 1/5,并且有最大值记忆功能。
6.1.6
专用标准电感器的结构应能使其直流电阻值在无感条件下进行溯源, 其溯源的不确定度应不超过被检测试仪允许误差绝对值的 1/5;其电感值的允许误差不大于±5%;电阻值和电感值应满足表 4 的要求。
6.1.7 负载电阻的额定电流应不低于被检测试仪的工作电流。
6.1.8 绝缘电阻表的准确度等级不低于 10 级,电压 500V;泄漏电流测试仪及耐
电压测试仪的准确度等级不低于 5 级。
6.2 检定项目
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪检定项目见表 3。
表3
检定类别
检定项目
外观结构
电阻示值误差
线性误差
稳定性误差
分辨力
工作电流示值误差
直阻仪工作电流稳定性 *
充电电流 *
额定工作电流维持时间 **
感性负载测量能力 *
绝缘电阻
泄漏电流
介电强度
消弧功能和
免遭反电动势损坏的保护功能 *
注:符号“+”表示必须检定,符号“-”表示可不检定。
* 仅适用于直流电阻测试仪。
** 仅适用于回路电阻测试仪。
回路电阻测试仪和直阻仪检定项目
参考资料:www.hb1000kv.com |
