[求助]新手求教
[求助]新手求教
刚开始使用Freescale DSP56F8346,如何将一段示例程序下载到开发板上,对计算机的并口有什么要求?谢谢!
对计算机并口没有什么要求。
一般示例程序用codewarrior来写,你先把调试工具的并口和PC相连,JTAG口连接目标板,然后按照CW的提示下载code就可以了。
谢谢,我也是这么做的,但下载的时候总是提示说:CCSProtocoPlugin:CCS:Connection refused
strongchen版主请过来看看
CW没有检测到你的调试工具,可能是连接有问题,也有可能是没有上电.
先连接好,再上电。
我重新连了一下,有时候能看到已经开始下载了,但很快就出信息:CCS:Cable disconnected 我用的是WIN2000,是否有什么影响
你可以换一台电脑试试。
海纳百川  有容乃大
如何软件仿真啊?
CW7.2能不能象CW30 FOR HC8软件仿真啊?老是提示CCS出错啊!
可以. 打开或创建一个project.仍后用鼠标指到 Edit -> sdm pROM-xRAM Settings. 这时Settings 视窗被打开,在左边的视窗内点一下 Debugger ->Remote Debugging.仍后在右左边的视窗内Connection box 内,用下拉莱单选择56800/E Simulator. 你也可以参照下面的讲座
56800/E 开发软件重点介绍 http://www.freescale.com/files/dsp/doc/train_ref_material/CW56F800ECMM.wmv
SOS
谢谢楼上兄弟,不过我如法泡制后错误提示信息为“unknown protocol error”,还是无法进入仿真模式。
你有受权的License吗? 要不仍绝对不可能无法进入仿真模式。
我是从FREESCAL网站上下的免费测试版,并且按要求注册后得到License的,而且没有License好象不能正常编译的啊。
那么,你只好试着再装一次CodeWarrior 7.2了。
http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/CW Simulation.doc
你确定你是用的附件上一样的介面没置Simulator吗?
应该不是License的问题,我刚又重下了一个8K限制的License,问题还是一样。
DEBUG模式我也是按照你说的一样设置,没问题的。
我都要晕了!!!
[此贴子已经被作者于2005-11-28 23:45:41编辑过]
