一.查找表(Look-Up-Table)的原理与结构
采用这种结构的PLD芯片我们也可以称之为FPGA:如altera的ACEX,APEX系列,xilinx的Spartan,Virtex系列等。
查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。 目前FPGA中多使用4输入的LUT,所以每一个LUT可以看成一个有4位地址线的16x1的RAM。 当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路以后,PLD/FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能的结果,并把结果事先写入RAM,这样,每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容,然后输出即可。
下面是一个4输入与门的例子,
实际逻辑电路 |
LUT的实现方式 |
a,b,c,d 输入 |
逻辑输出 |
地址 |
RAM中存储的内容 |
0000 |
0 |
0000 |
0 |
0001 |
0 |
0001 |
0 |
0 |
0 |
1111 |
1 |
1111 |
1 |
[此贴子已经被作者于2006-2-13 10:05:02编辑过] |
