[求助]strongchen版主请过来看看
codewarrior不能将程序下载到DSP56F8346开发板上,错误信息还总不一样
Connection refused
Error occurred while programming flash
Cable disconnected
Unknown protocol error
那位帮忙看看,谢谢!
连接硬件肯定有问题。再仔细检查一下。
海纳百川  有容乃大
你从哪里买的开发板? 你的JTAG 转接器( JTAG Converter)是在板上,还是外接的?
JTAG 转接器是在板上,现在换了一台计算机,已经可以了,谢谢!
两种可能性 1)计算机并行口的电平与JTAG转接器的电平匹配. 因为有些计算机并行口的电平是5V的, 而一些所计算机并行口的电平是3.3V 的.
2) 计算机并行口的设置不对.这一点可参照Freescale 的"问与答" FAQ-12314.
http://www.freescale.com/webapp/sps/utils/SingleFaq.jsp?FAQ-12314.xml
谢谢!另外还想请教一个问题:在调试的时候能否实时的监看寄存器的变化?
可以。听一下这个讲座: 56800/E 开发软件重点介绍 http://www.freescale.com/files/dsp/doc/train_ref_material/CW56F800ECMM.wmv
更正:因为程序执行很快,所以真正的实时的监看并无义意的.所以CodeWarrior可以在单步执行或每个断点处显示寄存器的变化.
谢谢usliwu的指点,我看了一下,确实如此,在单步执行的时候能够看到。
