霍尔传感器工作原理
霍尔传感器工作原理
传感器工作原理
首先说明一下,霍尔传感器只能用户检测转速低的情况下,不能用于转速高的情况,请先看下图,磁场中有一个霍尔半导体片,只要恒定电流能过A到B片,在洛仑兹力的作用下,I的电子流就会向半导体的别一侧偏移,从而产生电压差,当然是在CD方向中产生的。这就产生了霍尔电压。当然这个霍尔电压肯定很弱小,只要经过集成放大器放大后,就可以输出较强的信号了,以达到控制设备目的。还有就 是霍尔电压是随磁场的大小变化的,如果磁场的磁力在,霍尔电压就高,如果磁场强度低,霍尔电压就小,一般霍尔电压如不经过放大都只有几个毫伏。
要将霍尔集成电路用于传感器中,就可以用机械的方法改变磁场强度,或者使磁场关断和闭合的方式就可以很好应用传感器中了,图中是用一个 转动的叶轮来控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,集成片和磁场发生偏离,从而霍尔电压消失,这样霍尔传感器输出的电压的变化,就可以用于自动控制中。
