» 传感器基础知识
传感器基础知识
361 小时
发表于 2012-3-4 13:06
传感器基础知识
传感器
基础知识
传感器基础知识
一、传感器的定义
本文由
www.dziuu.com
整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并
的规律转换成
信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按
规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、
、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
本文由
www.dziuu.com
二、传感器的分类
目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器
2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
三、传感器的静态特性
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量
所具有
关系。
输入量和输出量都和时间无关,
的关系,即传感器的静态特性
一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。
四、传感器的动态特性
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在
工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是
传感器对标准输入信号的响应
用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应
存在
的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,
传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
五、传感器的线性度
通常
下,传感器的
静态特性输出是条曲线而非直线。在
工作中,为使仪器|仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表
的特性曲线、线性度(非线性误差)
近似程度的一个性能指标。
拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线
拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线
拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
六、传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作
下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。
它是输出一输入特性曲线的斜率。
传感器的输出和输入
显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
当传感器的输出、输入量的量纲相
,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
七、传感器的分辨力
分辨力是指传感器
感受到的被测量的最小变化的能力。也
说,
输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。
通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不
常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值
衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。
八、电阻式传感器
电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。
九、电阻应变式传感器
传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
