» 介绍国内湿度传感器的发展趋势
介绍国内湿度传感器的发展趋势
361 小时
发表于 2012-3-4 13:07
介绍国内湿度传感器的发展趋势
传感器
电阻率
水蒸气
开发
近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度/温度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
1湿敏元件的特性
湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要电阻式、电容式两大类。
1.1湿敏电阻
湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,
这一特性
测量湿度。湿敏电阻的种类
,例如金属氧化特湿敏电阻、硅湿敏电阻、陶瓷湿敏电阻等。湿敏电阻的优点是灵敏度高,主要缺点是线性度和产品的互换性差。
1.2湿敏电容
湿敏电容
是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酷酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与
湿度成正比。湿敏电容的主要优点是灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、
实现小型化和集成化,其精度
比湿敏电阻要低
。国外生产湿敏电容的主厂家有Humirel公司、Philips公司、Siemens公司等。以Humirel公司生产的SH通测仪器1100型湿敏电容为例,其测量范围是(1%~99%)RH,在55%RH时的电容量为180pF(典型值)。当
湿度从0变化到100%时,电容量的变化范围是163pF~202pF。温度系数为0.04pF/℃,湿度滞后量为±1.5%,响应时间为5s。
本文由
www.dziuu.com
整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。
本文由
www.dziuu.com
除电阻式、电容式湿敏元件之外,还有电解质离子型湿敏元件、重量型湿敏元件(
感湿膜重量的变化来改变振荡频率)、光强型湿敏元件、声表面波湿敏元件等。湿敏元件的线性度及抗污染性差,在检测环境湿度时,湿敏元件要长期暴露在待测环境中,很
被污染而影响其测量精度及长期稳定性。
2集成湿度传感器的性能特点及产品分类
目前,国外生产集成湿度传感器的主要厂家及典型产品分别为Honeywell公司(HIH-3602、HIH-3605、HIH-3610型),Humirel公司(HM1500、HM1520、HF3223、HTF3223型),Sensiron公司(SHT11、SHT15型)。这些产品可分成以下三种类型:
2.1线性电压输出式集成湿度传感器
典型产品有HIH3605/3610、HM1500/1520。其主要特点是采用恒压供电,内置放大电路,能输出与
湿度呈比例关系的伏特级电压信号,响应速度快,重复性好,抗污染能力强。
2.2线性频率输出集成湿度传感器
典型产品为HF3223型。它采用模块式结构,属于频率输出式集成湿度传感器,在55%RH时的输出频率为8750Hz(型值),当上对湿度从10%变化到95%时,输出频率就从通测仪器9560Hz减小到8030Hz。
这种传感器具有线性度好、抗干扰能力强、便于配数字电路或单片机、价格低等优点。
2.3频率/温度输出式集成湿度传感器
典型产品为HTF3223型。它除具有HF3223的功能以外,还
了温度信号输出端,
负温度系数(NTC)热敏电阻
温度传感器。当环境温度变化时,其电阻值也相应改变并且从NTC端引出,配上二次仪表
测量出温度值。
3单片智能化温度/温度传感器
2002年Sensiron公司在世界上率先研制成功SHT11、SHT15型智能化温度/温度传感器,其外形尺寸仅为7.6(mm)×5(mm)×2.5(mm),体积与火柴头相近。出厂前,每只传感器都在温度室中做过精密标准,标准系数被编成相应的程序存入校准存储器中,在测量过程中可对
湿度进行自动校准。
不仅能准确测量
温度,还能测量温度和露点。测量
温度的范围是0~100%,分辨力达0.03%RH,最高精度为±2%RH。测量温度的范围是-40℃~ 123.8℃,分辨力为0.01℃。测量露点的精度<±1℃。在测量湿度、温度时A/D转换器的位数分别可达12位、14位。
降低分辨力的方法可以提高测量速率,减小芯片的功耗。SHT11/15的产品互换性好,响应速度快,抗干扰能力强,不
外部元件,适配各种单片机,可广泛用于医疗设备及温度/湿度调节系统中。
芯片内部包含
湿度传感器、温度传感器、放大器、14位A/D转换器、校准存储器(E2PROM)、易失存储器(RAM)是、
寄存器、循环冗余校验码(CRC)寄存器、二线串行接口、控制单元、加热器及低电压检测电路。其测量原理是首先
两只传感器分别产生
湿度、温度的信号,然后
放大,分别送至A/D转换器进行模/数转换、校准和纠错,最后通过二线串行接口将
湿度及温度的数据送至μC。鉴于SHT11/15输出的
湿度读数值与被测
湿度呈非线性关系,为获得
湿度的准确数据,
μC对读数值进行非线性补偿。此外当环境温度TA≠ 25℃时,还
对
湿度传感器进行温度补偿。
芯片内部有一个加热器。将
寄存器的第2
“1”时该加热器接通电源,可使传感器的温度大约升高5℃,电源电流亦
8mA(采用 5V电源)。使用加热器可实现以下三种功能:①通过比较加热前后测出的
湿度值及温度值,可确定传感器是否正常工作;②在潮湿环境下使用加热器,可避免传感器凝露;③测量露点时也
使用加热器。
露点也是湿度测量中的一个重要参数,它表示在水汽冷却过程中最初发生结露的温度。
计算露点,Sensirion公司还向用户提供一个测量露点的程序“SHTxdp.bsx”。
该程序可以控制内部加热器的通、断,再根据所测得的温度值及
湿度值计算出露点。在命令响应界面上运行此程序时,计算机屏通测仪器幕上就显示提示符“>”。用户首先从键盘上输入字母“S”,然后输入相应的数字,
获得下述结果:
内容来自
输入数字“1”时,测量并显示出摄氏温度dgC=xx.x;输入数字“2”时,测量并显示出
湿度%RH=xx.x;输入数字“3”时,打开加热器,使传感器温度升高5℃;输入数字“4”时,关闭加热器,使传感器降温;输入数字“5”时,显示露点温度 dpC=xx.x。
4集成湿度传感器典型产品的技术指标
集成湿度传感器的测量范围
可达到0~100%。但有的厂家为保证精度指标而将测量范围限制为10%~95%。设计 3.3V低压供电的湿度/温度测试系统时,可选用SHT11、SHT15传感器。这种传感器在测量阶段的工作电流为550μA,平均工作电流为28μA(12位)或2μA(8位)。上电时默认为休眠模式(SleepMode),电源电流仅为0.3μA(典型值)。测量完毕只要没有新的命令,就自动返回休眠模式,能使芯片功耗降至最低。此外,
还具有低电压检测功能。当电源电压低于 2.45V±0.1V时,
寄存器的第6位立即更新,使芯片不工作,从而起到了保护作用。
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
