» en 故障现象
en 故障现象
put04f58
0 小时
新手上路
put04f58
发表于 2012-3-4 13:42
en 故障现象
压缩机
故障现象:开机后有较大的振动声,约10分钟后振动声消失,然后又能正常运转。
分析与检修:该故障是在加氟后出现的,怀疑是加氟过量压缩机产生液击,测启动电阻、电源电压及压缩机电机直流电阻均正常,但开机后几分钟压缩机顶端结满露,且手感很凉,判断为充氟过量所致。
维修措施:将系统内的氟全部放掉,重新抽空充氟,故障排除。
文章来源;北京lg空调维修中心
http://blog.163.com/lg_kt999/
lg空调,
北京lg空调维修电话
,开机后有较大振动声,约10分钟后消失
