网络监控系统与报警联动技术在医院中的应用
医院监控报警联动技术涉及医院监控系统和医院报警系统两部分,医院监控系统负责采集、传输、显示和存储现场音视频信息;医院报警系统负责对现场的各类异常情况进行持续监测,如入侵报警、烟雾报警等。但是随着应用的深入,两系统的不足之处也日益凸显,如医院监控系统虽然可以直观地看到现场图像,但缺乏有效的预警能力,需要医院值班人员一直盯防,工作强度大,效率低;而传统医院报警系统只能简单地显示报警点位置编号或名称。医院监控报警联动技术就是要将两者进行有效结合,以弥补两类系统的先天不足,能提升安防监控与日常管理工作的效率。
  伴随着计算机信息技术的革新,医院监控系统逐步向网络化、高清化过渡,报警系统向多元化、集成化发展,医院监控报警联动技术也从早期简单的开关量报警联动,到现在的监控与报警产品的相互兼容,能实现软件方式的“协议”联动。
  近两年,业界纷纷提出整体大安防解决方案,即通过统一的安防集成平台实现报警与视频监控的统一管理与联动,可以看出监控和报警紧密融合是安防发展的必然趋势。另外,随着一些主流安防厂商相继推出安防集成平台产品,使得监控与报警联动的应用在产品层面得到了更强有力的支持。随着一些大行业市场对安防智能解决方案的率先认可和使用,可以预期在未来几年,监控报警联动、高清、智能的解决方案将会更普遍地被市场和用户接受,也将成为安防监控市场的主流选择。
  在此,必须提及较高级的报警与监控融合的典型视频图像智能分析技术,该技术中没有专业硬件的报警设备,而是采用软件分析报警技术,但是具有并发挥了报警与监控的优势,成为当下医院监控报警联动的一种热门技术。由于,视频图像智能分析技术和安防管理平台能更方便地集成,所以其能有效地缓解和避免监控图像越多、管理任务越重的尴尬局面。
  新一代医院监控报警管理平台
  新一代的医院监控报警管理平台,是一个综合性的安防应用平台,能够将传统的视频监控系统和报警系统合二为一,具备视频监控和报警联动功能以及子系统管理功能。具体报警联动的实现过程在逻辑上可分为:报警信号采集、报警信号传输、报警存储、报警信号应用。
  ——报警信号采集和控制
  报警信号采集由报警控制单元和报警探测器共同来完成。报警控制单元接收来自探测器的信号,再对信号进行分析和判断,并作出是否发出报警和报警信号上传的处理,即为视频监控系统提供报警联动信息。
  常见的医院报警探测技术包括红外、微波红外双鉴、烟感、温感、门磁、紧急按钮等等,这些探测器对保护区域进行持续的探测,并输出开关量信号给报警控制单元,但报警与否是由报警控制单元决定的,比如说只有在系统设防后,探测器的报警才算作是真正的报警。
  现在,报警控制单元不仅仅专指正统的报警控制器(如Honywell、Bosch的专业报警控制器),还可以是能接报警探测器的视频编码器、网络摄像机,这些报警控制单元能实现报警信号接入与报警信号上传,实现联动。联动既可以基础级的开关量联动,还能以软件方式,即依据通信协议,通过串口或网络口接入监控报警管理平台,实现报警联动接入和管理。
  ——报警信号传输
  报警信号传输指报警控制设备(如编码器、网络摄像机或专业报警控制器)在本地输出或通过IP网络等接口传到后端的一个过程。报警信号有三种流向:
  报警信号经本地控制设备输出,触发本地声光报警设备及记录设备;
  报警信号通过网络,经平台到客户端触发声光、文字预案等报警;
  报警信号通过网络,经平台、客户端发送至报警联动系统,实现报警联动。
  其实,现在报警信号接入除了用得最广泛的网络方式外,许多平台系统还兼备其它比如RS232、RS485等接入方式,以实现多种方式报警系统接入和联动集成。
  ——报警信号存储
  监控报警管理平台具备完善的信息存储和管理功能,能够自动存储报警相关记录,提供相关记录的查询、导出等功能,并支持报警记录与报警录像的关联。
  ——报警信号应用
  当发生报警时,前端报警设备发送报警信号到前端报警控制设备,报警控制设备将报警信息上传到监控报警管理平台,由平台负责警情处理。系统可自动或手动启动联动机制处理警情。可以实现:
  1、上传并显示报警信息和现场图像、声音
  系统能够自动或手动将报警发生现场的图像、声音输出到客户端或电视墙,为监控中心提供报警现场的信息,便于迅速处理警情。
  2、触发报警录像,对现场警情进行存储备份
  系统能够自动或手动对报警现场信息进行存储备份,自动关联报警日志,供日后查询、调用,为警情处理提供事实依据。
  3、触发声光报警信号,实施事发现场报警
  系统能够自动或手动实现对报警现场的警示。在监控前端或后端配置警铃、警灯等报警设备后,系统可根据需求把报警信号发送给前端或后端警铃、警灯等设备,实现多种形式的报警信号输出。
  4、人工监督警情现场,通过双向语音功能对事发现场进行指挥、疏导。报警发生时,监控中心操作人员可通过双向音频功能对报警现场喊话,与前端现场进行实时沟通,对事发现场进行指挥、疏导,迅速处理警情。
  5、抓拍警情现场,留作物证备份
  报警发生时,监控中心操作人员可使用系统的图像抓拍功能,对报警现场图像进行抓拍,留存作为警情处理依据。
  6、结合电子地图,迅速定位事发地点;系统能支持电子地图功能,警情发生时,系统能够迅速定位事发地点,为迅速处理警情提供帮助。
  7、向其它系统提供报警信息和图像信息,实现多系统联动处理。
  报警发生时,系统可为其他应用系统提供报警信号和图像信息,实现多系统联动处理,及时有效地处理警情。
  医院监控报警联动技术在日常的医院管理工作中,尤其在预防和处置紧急事件方面具备不可替代的优势。当下,在很多医院高密度建设监控的大背景下,单纯靠监控中心的大屏是无法满足高效率监控与管理要求的。只有通过建立完善的医院监控报警联动系统,由机器和软件去完成繁重的盯防和预警工作,而值班人员只需关注警情及联动视频,这样才可以将人从庞杂的监控设备中解放出来,整体地提升监控与管理效果。智能视频行为分析作为监控报警联动技术的典型应用,能很好的诠释了由机器代替人去完成监控盯防和预警工作的管理理念,随着技术的日益成熟和应用的逐渐推广,必然会在日后的实际使用中发挥更巨大的作用。
