寻求代理商(“256Mbps的USB2.0开发系统”和"带USB接口的DSP开发板“
参数如下(USB芯片为CY7C68013,最大的特点是不需外加控制器,以免降低传输速度):
(0)在2.0的主板上,块数据传输最大速度为256Mbps,最慢为120Mbps,并且无任何错误。极限速度96MB可以达到(目前受限于一款逻辑芯片,改用CPLD至少可以把速度提高一倍);
(1)兼容USB1.1版本,且在1.1的主板上面测试速度最快为10.7Mbps,最低为4.56Mbps;
(2)I/O寻址空间为64K;
(3):数据宽度8bits/16bits可选;
(4)可以改写代码 for Linux,支持Windows98/Me/NT/2000/XP;
(5)可以无限次在系统升级驱动程序,完全不用重新设计;
(6)提供底层驱动程序(68013源代码),上层驱动程序(源代码),测试程序(源代码),详尽的说明文档,
使用说明书,开发过程中碰到的问题和解决办法。
(7)处理器时钟频率48MHZ;机器周期仅4个时钟周期;内部RAM 8.5K(数据和程序);程序通过USB下载;
(8)FIFO操作可无限大;
(9)3个硬件中断;
(10)可输出24MHZ/48MHZ的时钟,并且可以选择;
(11)在最短的时间了量身定做任何接口(EPP,ATA,ISA,PCMCIA等)。
(12)Demo板上现在还带有一个PC104的接口,用在工控上完全没有问题;
备注:提供的主要函数:块数据传输(Bulk Write,Bulk Read), 单字操作(Single Read,Single Write),USB设备的打开和关闭(Open USB ,Close USB),
地址(达64K)设置在前面的函数里面作为参数。
电子科技大学的学生,价格绝对比公司的便宜很多。
照片位置:http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/2003591513270.jpg
联系邮箱:xincun777@std.uestc.edu.cn |
