简单场效应管检测方法
简单场效应管检测方法
给大家介绍一个简单检测场效应管的方法,测量仪器用指针式万用表就可以了,用不着其他高端设备,分别介绍测量场效应管的电极、场效应管的好坏、场效应管的放大能力等知识,详细请看下面:本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极
  根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。
(2)用测电阻法判别场效应管的好坏
  测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:首先将万用表置于R×10或R×100档,测量源极S与漏极D的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不的),测得阻值大于正常值,内部接触不良;测得阻值是无穷大,是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2、栅极与源极、栅极与漏极的电阻值,当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,元件代换法进行检测。
(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力
  具体方法:用万用表电阻的R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,给场效应管加上1.5V的电源电压,表针指示出的漏源极间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅极G,将人体的感应电压信号加到栅极上。这样,管的放大作用,漏源电压VDS和漏极电流Ib都要发生变化,也漏源极间电阻发生了变化,由此可以观察到表针有较大幅度的摆动。手捏栅极表针摆动较小,说明管的放大能力较差;表针摆动较大,表明管的放大能力大;若表针不动,说明管是坏的。
  根据上述方法,我们用万用表的R×100档,测结型场效应管3DJ2F。先将管的G极开路,测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G极后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,说明该管是好的,并有较大的放大能力。
  运用这种方法时要说明几点:首先,在测试场效应管用手捏住栅极时,万用表针向右摆动(电阻值减小),也向左摆动(电阻值)。这是人体感应的交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点不同(工作在饱和区在不饱和区)所致,试验表明,多数管的RDS增大,即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右摆动。但无论表针摆动方向如何,只要表针摆动幅度较大,就说明管有较大的放大能力。第二,此方法对MOS场效应管也适用。但要注意,MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,不要直接用手去捏栅极,用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。第三,每次测量完毕,应当G-S极间短路一下。这是G-S结电容上会充有少量电荷,建立起VGS电压,造成再进行测量时表针不动,只有将G-S极间电荷短路放掉才行。
(4)用测电阻法判别无标志的场效应管
  首先用测量电阻的方法找出两个有电阻值的管脚,也源极S和漏极D,余下两个脚为第一栅极G1和第二栅极G2。把先用两表笔测的源极S与漏极D的电阻值记下来,对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来,两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电极为漏极D;红表笔所接的为源极S。用这种方法判别出来的S、D极,还可以用估测其管的放大能力的方法进行验证,即放大能力大的黑表笔所接的是D极;红表笔所接地是8极,两种方法检测结果均应一样。当确定了漏极D、源极S的后,按D、S的对应装人电路,G1、G2也会依次对准,这就确定了两个栅极G1、G2的,从而就确定了D、S、G1、G2管脚的顺序。
(5)用测反向电阻值的变化判断跨导的大小
  对VMOS N沟道增强型场效应管测量跨导性能时,红表笔接源极S、黑表笔接漏极D,这就相当于在源、漏极加了一个反向电压。栅极是开路的,管的反向电阻值是很不稳定的。将万用表的欧姆档选在R×10kΩ的高阻档,表内电压较高。当用手接触栅极G时,会发现管的反向电阻值有明显地变化,其变化越大,说明管的跨导值越高;被测管的跨导很小,用此法测时,反向阻值变化不大。
>> 转载请注明出处并保留链接。http://www.dziuu.com
