一.目的: 为引导工程师养成良好的工作习惯,指导其以正确的方法展开工作,提高综合业务素质,增强工作责任感,并使本岗位评估明了、公平,特制定本工作指导及规范。 二. 适用范围: 本公司开发部电气工程师。 三. 职责范围: 1) 在已确定的项目组内,承担所分配的该部分开发工作。 2) 对本人工作负责,并以积极合作的态度达成项目组全体成功。 3) 对本人负责的该部分的产品开发过程、输出(含样机及各种文件)和进度负责,保证其符合性,适应性和及时性,满足本公司其他部门和客户对产品开发输出的要求。 4) 对本人负责的该部分的产品所需部件提出要求,并对样品进行测试和认可。 5) 负责协助制造部进行新产品试产和问题跟进至产品顺利量产。并对今后批量生产中需开发部解决的问题进行分析,验证和确认。 6) 对本负责范围内的以及使用的仪器,工具,办公用品,材料,妥善保存并合理使用;保持本人负责范围内工作台面整洁干净;借阅资料及时归还。 7) 负责协助及完成开发部经理或项目负责人临时交办事项。 四. 日常工作程序及基本规范: 1) 函电: 1. 每日8:30上班将先行检查询电子邮件,并每日定时11:00,16:00查询电子邮件,以跟进内部信息或客户来函。按邮件紧迫性并结合本人前一天计划的当日工作顺序安排回复。对于英文函电原则统一由项目协调员发送。可由工程师直接回复客户或相关者,可由工程师直接进行,但需抄送协调组负责人以保证函电和资料完整并归档。且抄送项目负责人和开发部经理。由协调员协助用英文沟通者,应以中文书面的将形式将所需表达内容转给协调员。 2. 回复函电时,用语礼貌,注意对方正确的称呼,尽量避免误拼;邮件主题尽量具体,便于今后查找。尽量将所需表达问题清晰完整地表达出来,对于技术问题务必注意前提条件及现象叙述完整,指向内容具体清晰;完成正文时从读者角度审查意思是否已表达清楚。发出邮件时再次检查抄送人是否齐全、正确,如有附件是否已附上。对于客户或上级函电要求当日回复。即使尚不能有明确答复,仍应确认客户其来函已收悉并已在跟进,确认需何时再次回复。 3.函电归档时总体按项目分类。对于与开发和生产具有指导性的输入文件和输出文件应单独存入My Document。 具体细分按《开发部文件管理制度》中提及的分类及存储方法进行。 2) 电子文件存放规范: ⑴ 项目文件存放 选择一个系统盘之外的硬盘作为工作硬盘,命名为Work Disk。
每个项目开始时,在工作硬盘上新建相应工作目录。使用项目名称命名文件夹。用以存放一切和项目有关的文件。 如使用Protel99等包含项目工作文件的作图工具,一般一个项目只保存存在一个项目任务文件。如使用其它原理图和PCB图相独立的作图工具,可以在项目文件夹下区分SCH目录以及PCB目录。 所有文件一般只保留一个版本,及时清理文件夹中的过时文件,以保证正式文件的唯一可追溯性。 历史文件的可追溯性以更改纪录完成,如果个人认为有必要保存某些旧版本文件,可单独建历史文件夹,用于存放这些文件。 ⑵ DATASHEET电子格式的保存 为保证DATASHEET文件的方便调用,可在“我的文档”下建立“Datasheet”文件夹。Datasheet文件夹下可按元器件属性划分若干子文件夹,分别存放不同的Datasheet,以便易于查找。 各Datasheet的文件名一般使用元件名称命名。 ⑶其它文件的存放 文件的存放本着分类、清晰原则。“桌面”一般不允许存放文件,如作临时存放,在每天的工作完成以后必须清空。 ⑷ 文件的共享交换 文件的交换一般在服务器上进行。每个员工在服务器上均建有相应目录,只有本人具有改写权力。交换文件时,提供文件方将文件放在自己的文件夹中,由取文件方读取。提供文件方必须在对方读取文件后,及时清空临时存放在服务器目录中的文件。 公司不允许在自己的电脑上建立共享文件夹。
3) 开发流程及项目组组织结构 开发流程请参见服务器上\\Hansong-server1\公司体系\QS\详细资料\程序文件2000版\40--设计开发控制程序.doc中流程图。 项目组在“项目组确认设计与开发输入”阶段,由开发部经理组织确立。其包括了开发项目所需的人力资源。一般需要包括电气工程师、结构工程师及软件工程师,在其中确立某位工程师担任项目负责任,负责项目的进程。
4) 开发规范
㈠原理图作图规范 ⑴标准图框图幅 根据实际需要,我公司常用图幅为A2、A3、A4,并有标准格式的图框。其中每一图幅可根据方向分为Landscape(纵向)及Portrait(横向)。在选用图纸时,应能准确清晰的表达区域电路的完整功能。 ⑵电路布局 原理图的作用是表示电路连接关系,因此需要注意电路结构的易读性。一般可将电路按照功能划分成几个部分,并按照信号流程将各部分合理布局。 连线时,需注意避免线条的不必要交叉,以免难于辨识。 ⑶元件标注 元件标注最基本信息,即显示在图上的信息应该包括元器件位号和元器件值。
其中元器件位号一般根据元器件种类以不同的英文字符表示,一般以英文首位字母表示: 电阻 R 电容 C 电感 L 变压器 T 二极管 D 三极管 Q 继电器 RL 集成电路 IC、U 接插件 CB、CZ 根据在机器内分板不同或者实现功能不同,可在字母前后加一位固定数值,例如:1RXX、C2XX等。长度一般控制在4个字符以下,少部分可以5个字符表示。 而元器件值应该包含元件值和必要的额定值。 电阻 ≤1ohm 以小数表示,而不以毫欧表示 0RXX,例如0R47、0R033 ≤999ohm 整数表示为 XXR,例如100R、470R 包含小数表示为XRX,例如4R7、4R99、49R9 ≤999K 整数表示为 XXK,例如100K、470K 包含小数表示为XKX,例如4K7、4K99、49K9 ≤1M 整数表示为 XXM,例如1M、10M 包含小数表示为XMX,例如4M7、2M2 电阻如只标数值,则代表其功率低于1/4W。如涔β蚀笥?/4W,则需要标明实际功率。为区别电阻种类可在其后标明: CF碳膜、MF金属膜、PF氧化膜、FS熔断、CE瓷壳。 电容 ≤1pF 以小数加p表示,例如0p47 ≤999pF 整数表示为 XXp,例如100p、470p 包含小数表示为XpX,例如4p7、6p8 ≤999nF 整数表示为 XXn,例如100n、470n 包含小数表示为XnX,例如4n7、6n8 习惯上,接近1uF的电容也可以以0.XXu表示,例如0.1u、0.22u ≥1uF 整数表示为 XXu,例如100u、470u、1000u 包含小数表示为XuX,例如4u7、6u8 习惯上,大于1000uF的也可以Xm表示,1m=1000u 容值后标明耐压,以“/”与容值隔开。电解电容必须标明耐压,其他介质电容,如不标明耐压,则缺省定义为“耐压63V”。 电感的电感量标法同电容容量标法。 二、三极管、集成电路以及继电器等标实际型号即可,如有特殊要求可包含档号。 接插件标明脚数即可。 ⑷字符要求 元器件值和普通说明文字一般使用Arial字体10号字高。标题性字符可自行设定字体和大小。 字符的放置应尽可能靠近元件符号,并且注意不和周围字符交叠。 ⑸ 隐藏信息 可在元件中加入元器件的例如生产厂家、系列号、厂家PN等信息。但必须隐藏,以保持图面清晰。
⑹图纸更改 对所有已正式下发的图纸的更改,必须按公司程序对更改方案经评审和批准通过后出具ECN(需符合公司关于ECN填写规范),并同时于图纸上明确的标注更改处,更改版本号,ECN号,并于规定的栏目内简要说明更改细节,更改原因等。 ⑺ 文件名及图号编号规则 HS4-XXX-B007 XXX VXX.SCH 1 2 3 1.项目名。如C320、T300等。 2.图纸名。如 SU(电源)、AMP(放大)等。 3.版本号。如 V1.1等。版本号需要和其他文件对应,请参看相关规定。
